В продаже оба варианта.
В продаже. Возможно манибэк если не понравится,расходы на перевозку в оба конца примерно 1000 если не совсем в далёкие регионы.
Евгений добрый вечер! Моего товарища с Denon DP-70 и Goldring 2200 или Empire 2000E заинтересовал ваш корректор. Брали у товарища E.A.R. 834 Normal звук ему понравился. Можно ли у Вас приобрести аппарат с гарантией возврата (надеюсь этого не произойдет), с отправкой в Электросталь МО.? Транспортные расходы, естественно оплатим…
И не будет ли он перегружаться по входу, Goldring по моему 6 миливольт выдает,
Продаётся!
В продаже! Ниже фото варианта Люкс с более дорогими комплектующими и навесным монтажом. Новый корректор ММ - МС на лампах 12AX7/ECC83.Все резисторы аудиофильские высокомузыкальные Allen Bradley,Dale угольные композитные,конденсаторы Nichicon,Wima,Mundorf MCap SUPREME EVO Aluminium Oil,входные и выходные терминалы SMS U.S.A. Навесной монтаж с применением серебросодержащего припоя. Промышленного изготовления корпус из стали покрашенный порошковой краской с лазерными гравировками,блок питания в отдельном корпусе для исключения наводок и фона. На задней стенке индикатор фазы для правильной установки вилки в розетке. Вес 6.5 кг,питание 220-230 вольт,выход 1.5-2 вольта в зависимости от от картриджа (головки). Звучание с собранным чётко очерченным басом,напором с высокой динамикой и прозрачными с великолепным пространством высокими,потрясающая локализация КИЗ (кажущихся источников звука,применённые Mundorf MCap SUPREME EVO Aluminium Oil дают ещё больше “воздуха”,а тороидальные трансформаторы полное отсутствие фона. МС трансформатор в тройном экране,его характеристики: Технические данные Диапазон воспроизводимых частот: На частоте 30 000Гц ослабление сигнала - 2Дб,На частоте 25000Гц ослабление сигнала - 1,2Дб,На частоте 20 000Гц ослабление сигнала - 0,5Дб,На частоте 10Гц - 2Дб,На частоте 20Гц - 0.8,На частоте 30Гц - 0.5. Входное активное сопротивление: 15 Ом Выходное активное сопротивление: 258 Ом Входная индуктивность обмотки: 2,16 Гн Уровень усиления (коэффициент трансформации) 9,75Дб (7,5 раза) Данный МС трансформатор может работать с большим числом МС головок, с выходным напряжением от 0,15мВ до 0,6мВ. Стоимость 47000.
Заказали и получили корректор от Евгения быстро и качественно, за что ему огромное спасибо. Хозяину Denon DP-70 очень понравился аппарат, но все уехали в отпуск и не успели послушать, соберемся заслушаем и напишем подробный отчет!
Корректоры в продаже. На заказ возможно сделать топовую версию с регенератором в питании стоимостью 60000-75000 в зависимости от комплектующих. Фото ниже. Ламповый корректор с блоком питания на основе регенератора,навесной монтаж,топовые комплектующие,три тороидальных трансформатора залитых компаундом в колпаках из стали,биметаллическая перегородка отделяющая блок питания от блока корректора,промышленного изготовления корпус покрашенный порошковой краской с нанесением лазерных гравировок,выходные разъемы RCA CMC U.S.A. Конденсаторы премиум класса Mundorf Suprime EVO Aluminium Oil,резисторы акдиофильские,винтажные,высокомузыкальные Alen Bredley. Достигнут потолок влияния комплектующих на качество звучания данного аппарата! Пятикратный запас по мощности и по ёмкости фильтрующих конденсаторов,возможность подключения внешнего блока питания для желающих использовать кенотроном или батарейное питание,а так же другие решения. Основное отличие от других корректоров состоит в применении в блоке питания регенератора что очень положительно сказывается на звучании,объём сцены просто шокирует! Фонокорректоров с регенератором в блоке питания я не встречал и сильно сомневаюсь что производители пойдут на такое,стоимость внешних регенераторов легко Гуглится… В результате такого бескомпромиссного подхода удалось получить невероятно высокого класса звучание на уровне лучших промышленных образцов за не одну тысячу долларов. Вес 8 кг,питание 220-230 вольт,выход 1.5-2 вольта в зависимости от от картриджа (головки),такая мощность на выходе позволяет применять любые межблочные кабели разница с дорогими нивелируется,конечно только отчасти На задней стенке индикатор фазы для правильной установки вилки в розетке. Комплектация лампами обговаривается отдельно (вариантов много и стоимость разная от 600 рублей за лампу до 5000). Нет в наличии только на заказ,возможно установить МС повышающий трансформатор,форма и дизайн корпуса обговариваются,блок питания можно в отдельном корпусе,ожидание изготовления полтора месяца. Пересылка в надёжной упаковке куда угодно и чем угодно.
Бюджетные варианты в наличии,Люкс версии только на заказ.
Добрый вечер, Евгений.
Возможно у Вас заказать фонокорректор по типу ear в топовом исполнении и с регенератором для мс катриджа.Блок питания отдельный, на лучших лампах.С уважением, Геннадий.
Евгений Здравствуйте. Какие из них есть в наличии ? Можно в личку
