А уже слушали на тугих ?
От 40 Ом, а ниже? 32 например (Градо). В пролете?
Выходной сами мотали или подобран
мастер тестировал (затачивал) на HiFiMAN HE-6 (туже Abyss 1266)
А вы не слушали еще ?
Лампа хорошая, но я знаю где у неё предел.
думаю ниже 40 Ом - возьмёт в триоде, трансы кастом от Sowter на немецком железе М6…
пока нет, жду ЦАП от Олега…
EL 12 фантастическая лампа, С3М тоже шикарная лампа (драйвер)
В триоде мощность намного ниже чем в пентоде будет. В триоде лучше контроль по НЧ но мощность не для тугих я думаю. Пентод совсем иначе звучит яснее всегда и динамичней и мощность выше.
так точно, под Audeze LCD данный режим, тугие в пентоде и в ультре будут работать…
Да не на Марсе живем. В 5000 ($) уложиться?
запросто!
А можно подробности по цене и деталькам в личку?
ок.
Они правда такие тугие?
очень тугие, Abyss 1266 проще в раскачке, но Susvara абс. чемпион…
Теперь мне интересно как Shoker v4.2 сыграется с Susvara т.к. он he-6 раскачивал без проблем
универсальные усилители - это костыль как правило, нужно “затачивать” усилок под конкретный импеданс нагрузки и обеспечивать нужный режим: ток/напряжение…
приветствую всех! ищу усилок до 120к строго б.у. к енотику)
преимущественно под хард рок и power, thrash, speed metal.
буду рад советам. хочется мощный драйвовый звук с мясным басом, телесным звуком и теплыми сч
AN dac 1 не может в скорость и драйв без легких модернизаций, завтра-послезавтра послушаю насколько это ему помогло ;d
по усилку какой-нибудь VTL в самый раз наверно
можно модель и ссылку если есть плз
по vtl я не спец, но вот он играл как раз в подобном духе, как мне показалось, может bato там получше прокомментирует
