Продам ЦАП Lampizator Golden Atlantic из своей системы.
Полный R2R мультибитный баланс с аналоговым балансным регулятором громкости на ключах с индикацией и дистанционным управлением (можно обойтись без преда) + кенотронное питание + ламповый выходной каскад + топовые комплектующие.
Это современный ТОП во всём без натяжек.
Про качество звука говорит тот факт, что точно такой же ЦАП стоял долго дома у владельца компании Lampizator.
Топовая комплектация этой модели, есть все возможные опции:
- полностью балансная архитектура, внутри две идентичные платы с R2R матрицами цифро-аналогового преобразования;
- ламповый балансный выход с двумя комплектами выходных ламп (всего 8шт);
- PCM up tp 26bit / 192kHz (SPDIF) и 384kHz (USB); DSD256; auto-sensing, auto-switching;
- встроенный ультимативно качественный аналоговый регулятор громкости с пультом дистанционного управления, полностью балансный, две платы с резистивными матрицами усиления сигнала (цена только этой опции 2’500 евро);
- премиум лампа ректификатора KR Audio 5U4G с белым цоколем (часть Golden пакета, отдельно 500 евро);
- конденсаторы Mundorf MCap SUPREME EVO SilverGold Oil 2.2 µF в выходном каскаде (часть Golden пакета);
- конденсаторы Mundorf MLytic HV Power в цепях питания (часть Golden пакета);
- конденсаторы Mundorf Foil MKP перед ламповыми анодами (часть Golden пакета);
- дополнительный тор в блоке питания для прямого питания анодов ламп выходного каскада (часть Golden пакета);
- часть внутренней разводки серебро 5N в тефлоне 26GA (часть Golden пакета);
- серебряный припой WBT (часть Golden пакета);
- выходные разъемы WBT Nexgen (часть Golden пакета);
- установлены опциональные SuperClock на 22Mhz и 24Mhz (часть Golden пакета, отдельно 500 евро);
- RCA входы предусиления WBT Nexgen, можно подключить дополнительный аналоговый источник;
- медный корпус в лаке из единого листа металла сверху и по бокам, выглядит шикарно, см фото, вживую еще лучше (часть Golden пакета, отдельно 500 евро);
- передняя панель из алюминия толщиной 6мм;
- комплектация составными ножками (через стальной шарик, часть Golden пакета);
- жесткий чемодан для транспортировки (как для концертного профи-оборудования, часть Golden пакета, отдельно 300 евро);
- размер 43 х 33 х 10 см + высота ламп;
- вес 11 кг, в упаковке 14 кг.
Дата производства январь 2017 года, гарантия 5 лет, то есть на гарантии до января 2022 года. Лампизатор официально поддерживает гарантию при смене владельца. Возможна бесплатная опция проверки ЦАПа на заводе при перепродаже, можете воспользоваться, если готовы платить за пересылку ЦАПа в Европу и обратно.
ЦАП не вскрывался, на корпусе заводские пломбы.
Цена такой комплектации в 2018 году в Европе была 13’530 евро.
Продаю за 6’500 евро. При предметном интересе - пишите, обсудим.
ЦАПом доволен на 100+%, причина продажи - семейные обстоятельства. Что куплю взамен - пока не знаю.
Обзор такого, но не балансного и без регулятора громкости.
6moons - Lampizator Golden Atlantic
Также много тем на англоязычных форумах, крупнейшие сообщества владельцев Lampizator в США и Швейцарии.
