📽 Крутим катушки — тут лента и катушечники!
Ура, товарищи
Николай молодец, работает!
в черном
Редкий цвет!
Коллеги хочу посоветоваться, наблюдаю это давно, правая бабина гуляет, на черной хорошо видно, может ли быть кривая ось? Критично ли это?
Это катушка китайская дает блики, ось подкатушечника в норме.
проверю на пластиковом трайденте rtm проверить
Сбоку близко снимите катушку, издалека ничего не понятно.
Пластик от RTM такой же кривой, как и “люминь с Али”.
Если можно проверить только катушкой, то проверяйте железной, но прецезионной. Это которая не с пластиковым, а с металлическим хабом и щеками на 5 (иногда 6) болтах.
Вы её по массе всегда отличите от остальных :slight_smile:
А если по фэн-шую, то:
  1. Откручиваете 4 болта на правой деревяшке.
  2. По линии оси подкатушечника сквозь дырочку в раме находите два болта с разбросом в 90 градусов друг от друга относительно оси. Они - под внутренний шестигранник.
  3. НЕ откручиваете, а заметно ослабляете, полностью выкручивать не надо.
  4. Снимаете подкатушечник.
  5. Проверяете наличие/отсутствие кривизны вала.
  6. Собираете в обратном порядке, заодно выставив правильный “вылет” подкатушечника - когда железяка (не прецезионка) устанавливается с подкладкой (“спейсером”), а пластик - без.
  7. Повторяете операцию с левой стороны.
Если всё норм, работы на 20 минут.
Нормально всё, лента ложится правильно. Ну а слегка кривая катушка - ерунда.
и моральной подготовки неделя))
Да ну нафиг, какая неделя?
Это ж 5050 - он разбирается до болта (буквально), как конструктор “Лего” за полтора часа. И за столько же (плюс-минус) собирается обратно.
Один из самых удобных катушеШНиков в этом плане.
Я смотрю эти спейсеры разной толщины бывают.Есть от 0.3 до 1.2мм.А как выбрать.Померить.не особо понятно.
Вообще (в идеале) нужно иметь комплект разных толщИн.
Можно и наборным способом пользоваться (по принципу 0,2 + 0,3 = 0,5).
Но если хочеЦЦо перфекцЬонизЬму - тогда берите весь ассортимЭнт.
Причем, дважды.
Для правого и левого узла.
Проблема ведь не в том, что оно шуршит по катушке, а в том, что велика вероятность деформации ленты при укладке ее по поверхности щеки в рулон.
Особенно, если это 37мкм или тоньше (а ведь есть и такое).
Неожиданно товарищ решил избавиться от Тascam br-20.У меня есть Revox-A77.две дороги.19-я скорость.Оба аппарата обслужены и настроены.Понятно.что класс выше у Таскам.но интересует только одно.Какой из них “поет” красивее.Плюсы.у Таскам 38-я скорость.Но мастер ленты мне.увы не по карману.
Другой класс аппарата
А77 - бытовка.
БР20 - бюджетный “ПРО”, основной ареал обитания - радиовещание, хотя мог встречаться и в других местах.
Смотреть:
  1. Состояние головок.
  2. Общий пробег (косвенно покажет состояние стоек лентоотвода).
  3. Прижимной ролик (не проблема вообще, но нужно быть готовым к потенциальной замене).
  4. Состояние пассика (да, БР20 - не прямоприводная зверюшка, хотя наличие такого же резинотехнического изделия не смущает, например, владельцев 15х Телепузиков).
“Поёт” оно (при должном подходе к общей профилактике) на 15ips поприличней, чем А77 на 7,5ips (что, впрочем, заслуга скорости протяжки носителя, а не аппарата).
По “пению” магнитофоны приблизительно одного класса делятся на “обслуженные” и “необслуженные”. Если вы слышите чудовищную разницу между БР20 и тем же МХ5050 - значит, как минимум один из них настроен криво. А то и оба два.
Чисто внешне, BR-20 красавец!
Если обслужен и головы порядке. Я бы взял его.
Оба в оч.хорошем состоянии.Просто слушаю я не часто.И задаю себе вопрос в плане звучания.Понятно.что бр-20 и видом “побогаче”.Но А-77 у меня уже есть :grinning:
