Мне детальности на НЧ не хватило. Показалось что мутнит немного. Почему и рекомендовал, если есть возможность, сначала послушать.
Тогда в те же разъемы, но AN-Vx
Чуток подороже, правда ![]()
Что на ужин?
И, конечно же, перед прослушиванием старых студийных лент, возможно, придётся сначала их осушить, особенно те, что с защитным покрытием. В противном случае они могут начать сбрасывать оксидные отложения с неприятным скрежетом при перемотке или (в худшем случае) во время воспроизведения, нарушая работу лентопротяжного механизма или даже полностью останавливая его движение.
Этот процесс «прокалки» ленты может помочь сохранить читаемость (и, следовательно, оцифровку) лент на пару недель или месяцев, прежде чем они снова станут непригодными для воспроизведения. Важно убедиться, что ленты намотаны на металлические катушки, и что температура горячего воздуха не превышает 60 градусов, иначе центральная ступица NAB может расплавиться, и вы не сможете установить катушку обратно в аппарат. В моём случае я использовал духовку с полупроводниковым датчиком температуры и мультиметр. Знатоки могут приобрести для этого дорогие сушилки для пищевых продуктов…:
Красивое…
Это очень просто - ставишь вверх ногами и уаля нормальный маг
При воспроизведении катушка в другую сторону будет крутиться.
Стирающая головка справа получается.
Всё правильно - в другую, так и должно быть
Разве не на правую должно наматываться?
А тут получится на левую.
Каналы не будут перепутаны?
Как будто реверс…
Переворачивая ничего же не меняется, как играл он, так и играет
Это точно не ИИ сгенеренная?) сиутили две полных катушки слева и справа
Update: и правда реальный..
Ну в принципе да.
Значит, изначально всё не как обычно. )
Наверное для красоты поставили.
А так, вот.
Есть такой аппарат https://youtu.be/1zEceclIHWA
Ну да, только вверх ногами я написал (это и есть не обычно)
Я просто по стирающей головке ориентируюсь.
Она должна стоят первая по ходу движения.
У обычных она слева, а здесь получается справа, если перевернуть. )
Так движение тоже наоборот
Берете записывающий в этот момент магнитофон и переворачиваете его и он продолжает так же стирать и записывать
