🇰🇷 Корейцы Aurender — продают компьютерные источники задорого или звучат дорого? Aurender W20SE, A30, N10, N20, A10, A100, A1000
Файл откуда играете, с внутреннего диска или с удаленного источника?
С внутреннего диска.
После hard reset, записанная на внутренний диск музыка, стерается?
Нет
Там вроде есть вариант с формат Ц и без формат Ц )))
У меня на последней то же 32 не выводит, 24 пишет и еще и обложку не подтягивает с этих альбомов. Carmen Gomes Inc. - 2012 - Thousand Shades of Blue Revisited [Sound Liaison DXDx2 32-768, SL-1072A, 2024] , а не этот релиз часом у вас?
не этот, выше по форуму я скрин выложил. Это Ognivo, они сами музыку пишут и выкладывают в том числе на торрент, а добровольцы если хотят донатят.
Что-то последнии дни проблемы с загрузкой DAstereo
Я в тех.потдержку написал, ответили что загружены, но попробуют разобраться
Включил загруженный до этого на диск кеша альбом и на части треков прерывания звука. Удалил кеш диска, загрузил альбом еще раз, вроде нормально.
Подскажите, а на N150 диск кеша где находится? Какой тип интерфейса у него? На N100 его видно. На N150 под радиатором где то, надеюсь они его не распаяли в виде отдельных чипов на основной плате.
вот официальный ответ техподдержки Aurender на мой запрос и сообщение о некорректной работе крайней версии прошивки и возврате на первоначально установленную (заводскую):
Hello,
I apologize for the inconvenience caused by the new firmware.
We are aware of the problem and it will be fixed in the next firmware release. Alternatively, you can update it to the latest version, and we will patch it upon your request.
Thanks.
Dustin
Technical Support Specialist
Aurender, Inc.
Вот представте если было такое на каком либо промышленом девайсе, обновили а оно не может работать как надо. Простои, убытки, такое в следующий раз очень бы подумали покупать.
И такие проблемы в пром секторе бывают редко, все тестируют и исправляют прежде чем выпустить.
Здесь же стоимость как в нормальном пром оборудовании а ответственость никакая.
У меня в n150 перестал работать функционал конвертации sacd.iso файлов в dsf. Раньше при записи таких файлов на диск n150 они автоматически конвертировались и затем воспроизводились. С каждой новой прошивкой - новые и не совсем приятные сюрпризы.
Напоминает фильм «Брюс всемогущий», когда пытаешься выполнять все желания получается тотальная ЖЖ. Должна быть возможность выбрать пустую,но музыкальную прошивку.
А образ случайно не с защитой ?
Я на компе разжимаю ,
и мне попадались такие образа что не открыть ,
защита не снята была .
N200 то же перестало работать. Тенденция с по давно уже намечалась, не год как даже, меня тут клеймили , а ситуация прогрессирует, одно добавляют, тоже криво частенько и пакетом идут косяки , к тому что сделали не понятно какое отношение имеющие.
Посоветуйте аурендер
В кинотеатральный сетап.
Процессор arcam av40
Смотрел а15, а200, n200.
Они вроде за б/у в районе 400-500 можно взять.
Еще какой то А1000 вышел. Но обзоров пока нету)
А1000 это облегченная версия А200, А200 в свою очередь это начально бюджетная версия стримера с цап на борту, были они все, сравнивал с эверсоло А8 не увидел преимущества, А15 совсем другое дело это уже очень талантливый и грамотно реализованный цап по бортно и с лучшей реализацией питания и развязки, n200 это чистой воды транспорт, ему нужен цап
У нас в баре А15 всего за 500 продают, мой кстати бывший аппарат, очень талантливая машина, можно до мульта не дергаться!
С него перешел на А20!
А 20 симпатичный. Но дорогой зараза.
А с цапом париться не хочется конечно.
А200 и а100 не советуете?
А 1000 хотел сказать
