Хорошо звучащий аппарат в БГ на нуждается, т.е. там они будут лишними. А в общем случае, да, сильно улучшает. Проходили…
Можно расшифровать так, что сбалансированный по звуку аппарат можно разбалансировать добавлением БГ.
Ну, вот типа торт сделать приторным или борзсч пересолить.
Я разбирал резисторы Duelund на составляющие, проверял их на звук, сделал аналог резистора звучащий лучше фирменного. Но в итоге я их не использую - сам карандаш мылит и красит звук.
Эпично! Гора родила… мышь? )))
Как-то вы мелочитесь…надо-бы вам вообще от резисторов отказаться заменив их индуктивностями…
А заодно и от конденсаторов. Те тоже можно на индуктивности сменять в общем-то))
Не понял.
А индуктивности тогда на что менять?
На дроссели, что ль?
На серебряные перемычки
Вообще не в тему пример. Я поменял выводы и корпус, а не менял тип элемента.
Не везде конденсаторы можно заменить перемычкой.
А так - да, лучший конденсатор - его отсутствие, и черные ворота и дженсен серебро сольют перемычке, если она применима в данном месте.
После балансировки предварительного усилителя, на выходе 0.001мВ. Прощайте BG…
ваш случай вполне может оказаться противоположным описанному выше. Т.е. вытаскивание красящего элемента из сбалансированного аппарата приведет к нарушению баланса и перекосу, например вверх
Нет, всё пучком. Слегка стёрли пыль винтажного налета в звуке, это как грязное зеркало вымыть.
Кладезь BG:
Хороший аппарат, блэкгейты, фольговые резисторы 0,01%, все для фронта - все для победы
А из остальных десяток что-то есть?
Поменять стоило, но Мундорф даже Сильвер-голд на проход не особо хороши. А БГ на проход работают очень плохо, звук кривой и зернистый.
На самом деле тот же Ротель в СД 991 везде напихал БГ, а на выходе на проход поставил Ничикон KZ.
Все-таки что-то понимали в звуке, стервецы. Хотя лучше были бы Силмики.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25867&page=3&p=1187300&viewfull=1#post1187300
Патенты Ishii Kazuo (Jelmax Company Ltd.) на конденсаторы Black Gate.
1 Ishii Kazuo Jelmax Co Patent (Black Gate).pdf (124,5 КБ)
2 Ishii Kazuo Jelmax Co Patent (Black Gate).pdf (174,4 КБ)
Интересно сколько лет должно пройти, чтобы продлевать патент уже было нельзя?
