Цап-пред-ушник Audio-GD 11 R2R + мощник ART SLA-1
продается комплект баргин на все случаи жизни
связка играет весьма достойно
Audio-GD 11 R2R в представлении не нуждается это:
цап,
цап-предварительный усилитель (регулируется выходное напряжение),
цап-усилитель для наушников
три в одном
состояние идеальное, не частое использование
комплект родная коробка, силовой кабель, родной юсб-кабель,
приобретен в Хи-Аудио, версия актуальная, без щелчков при переключении
юсб Анамеро
усилитель можности с регуляторами входного сигнала ART SLA-1
доработан мною, результат играет сильно поинтересней в сравнении с стоком
подробнее расскажу по телефону, описывать довольно много
заменены кондеры по сигналу (брал в Аудиомании)
добавлены емкости 4 по 10000мкф по питанию (в стоке 2 по 4700мкф, они оставлены в схеме)
добавлен доп сил.трансформатор для питания входных каскадов ОУ
облегчен тепловой режим некоторый деталей (ранее в стоке от некоторых резисторов можно прикуривать)
заменены RCA разьемы и разьемы АС (все брал в Аудиомании)
силовой трансформатор вынесен в отдельные корпус, его место заняли емкости и транс
установлены доп вентиляторы для охлаждения радиаторов, но так как вентиляторы довольно дешевые то ощутимо гудят, один более сильнее иногда резонирует…
2 скорости вращения, усилитель греется ощутимо сильно, без них наверное нельзя
вентиляторы включаются вручную и скорость переключается вручную
третий вентилятро штатный стоит сзади и протягивает воздух через корпус
ТХХ
Мощность стерео выхода, 4 ohms: 130 watts RMS на канал
Мощность стерео выхода, 8 ohms: 100 watts RMS на канал
Диапазон воспроизводимых частот: 10Hz to 40kHz, +/- .5dB
Отношение сигнал/шум: более 100dB
т.к. усилитель имеет студийное назначение, то он имеет нейтральный характер
по всяким отзывам много кого переиграл из фирмы
про это гуглите, много чего написано
в усилителе есть защита АС от постоянки на выходе и задержка при включении и выключении
индикаторы клиппинга и уровня сигнала
состояние сильно поюзанное, царапины на корпусе, на морде есть сколы
в комплекте силовой кабель
в нагрузку положу обычный rca кабель
и акустический кабель 6 квадратов из РКГМ длина 2 по 3 метра
кабель оч толстый, уверен, что можно и авто зимой прикурить им)))
связка прекрасно играет тупо по юсб с ноутбука
мой любимый вариант АС для этого это S90
просто прекрасно играет
комплект перед подачей объявы был проверен в работе несколько часов
работает все без проблем
отправка из Тольятти различными ТК, обеспечу достойную упаковку
продается комплектом!!!
ну если конечно вы купите отдельно усь, то я буду не против…
