Доброго времени суток! Срочный вопрос форумчанам! Делаю корпус для понижающего транса и хочу купить в другом городе сдвоенную розетку под американские вилки. Вслепую. Но мне нужно подвести к ней два кабеля с разными напряжениями - 100 и 115 В. Мне кажется, такого типа розетки это не предусматривают - там типа шлейфа коммутация. Но продавец утверждает, что можно убрать какую-то перемычку и подключить два кабеля. Это так или нет?
С oyaide swo такое точно не получиться. Здесь судя по 2-м винтам с каждой стороны вполне может быть.
Тоже на эти винты смотрю и думаю - может и получится…))
вариант первый, утверждаешь, показывай!
попросите сделать видео, без перемычки, что контакты не прозваниваются.
вариант второй, если руки есть, такое можно состряпать самому из данный розетки, разобрав и “разомкнув” шину.
вариант третий, взять на барахолке/разборке/мастерской выходные разъемы от импортного ИБП (американские ИБП имеют выход под свои розетки, я такие встречал и собирал по просьбе знакомого) либо еще чего подобного.
Подозреваю что это и есть перемычка. Имея мультиметр это легко проверить, если нет оного, то уберите перемычки с двух сторон. После этого подайте напряжение на одну из розеток и проверьте даже на любом аппарате, он должен заработать только от одной розетки куда подавалось напряжение
Ага, понял. Спасибо! Единственное - для этого ее придётся купить)) она в другом городе…
Купил заочно Тюнингованный Hubbell Voodoo из фосфористой бронзы… тот, что на моих фотках.
