В связи с глобальными изменениями в системе распродается почти целый тракт, за минусом проводов.
Территориально - Питер.
1. Pioneer A-0012
Топовый усилитель Pioneer 1979 года, эпохи накануне эксклюзивов.
Топология и компоненты очень напоминают ранние Exclusive со слов мастера который проводил профилактику.
Pioneer A-0012 это японский 100в вариант, в европе был известен как A-27.
A-27 это по сути пред Pioneer c-21 и мощник M-25 в одном корпусе.
Первые 3 ватта в классе А, потом АБ.
Последние лет 5 использовался только как усилитель мощности с внешним предом.
Отдельно в модели отмечают неплохой фонокорректор с богатыми настройками. Но у меня винила нет.
В примерно 2012 был профилактически обслужен Сергеем из Lynx Audio, в 2020м вышла из строя одна банка, в следствии чего другим известным Питерским мастером были заменены все 4 на Chemi-con KS20133L145. Так же проверены токи покоя, прочищены химией контакты и прочее по сервис-мануалу. Оригинальные банки отдам в комплекте (1 не рабочая), могу подсказать человека у которого можно попробовать раздобыть оригинальную (если нужно).
Specifications:
Power output: 120 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 8Hz to 100kHz
Total harmonic distortion: 0.012%
Damping factor: 60
Input sensitivity: 0.25mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 78dB (MC), 90dB (MM), 100dB (line)
Output: 150mV (line), 1V (Pre out)
Semiconductors: 4 x FET, 122 x transistors, 80 x diodes
Dimensions: 454 x 468 x 168mm
Weight: 25.6kg
Цена - 45.000 р.
2. Pioneer S-1000twinA
Замечательная акустика с прекрасной отделкой, топовая на тот момент у Pioneer. Фазолинейная, Д’Апполито.
Улучшенная версия Pioneer S-1000twin, отличается более протяженными ВЧ. Обрите внимание, на приложенном видео измерялись как раз обычные TWIN, без А
Бас от 28гц, отличная широкая и глубокая сцена, детальный не утомляющий звук.
Есть косметические дефекты и вмятинка на одном диффузоре - на звук не влияет. Можно заделать в компании “диффузор” ради успокоения, стоит куда дешевле чем скидка которую я даю. Снял крупным планом.
На последнем скрине измерения с 0.5м именно моего экземпляра, как видно - разницы между каналами нет! Ачх ровнейшая. Спад на нч вызван тем что ачх снималась очень близко для минимизации влияния комнаты, с точки прослушивания там все ок от 30гц.
Scheme - 2 ways, 3 speaker bass-reflex scheme, and a Tallboy type
Using unit - For low-pass: 20cm cone type x2
For high regions - 3cm dome shape +W.F. director
Impedance - 6ohm
Play frequency band - 28Hz - 40000Hz
Output sound pressure level - 91.5dB/W/m
The maximum input - 180W(EIAJ)
Cross over frequency - 1800Hz
Dimensions - Width 276x height 1060x depth of 407mm
Weight - 44kg
Цена - 130.000 р.
