Я ещё просто не слушал, некогда.
На этот счёт есть очень разные мнения.
Прям начался галоп новых продуктов.
Жаль.
Запускаются, убираются из производства.
Не то это место, где вот так
Рынок меняется, приходится крутиться, экспериментировать…
экономика потреблядства набирает обороты, аудио в первых рядах, скоро каждый квартал новое будут выпускать, потом месяц, потом кризис/война/эпидемия и сброс счетчиков…
Да не очень то это все поможет, если это насколько я понял по хедфаю “аметист без усилка” по цене около 400 евро. моджо у меня был лучше аметиста при той же цене, как у флинта. Брать чисто из за более привычной комутации под колонки в маленькую/начальную систему? Ну хз.
The M2Tech SRL family has decided to join the Metrum Acoustics Family, please take a moment to read the official press release.
Давайте выживать вместе.
All Engineering BV and M2Tech SRL form new company to leverage expertise in digital to analog conversion and to provide M2Tech with a global distribution, sales and marketing platform
Eindhoven, December 12th, 2018. ALL Engineering BV, a privately held company and innovator in the field of non-oversampling digital to analog conversion, in short DAC, known for its critically acclaimed brand name Metrum Acoustics™, and M2Tech SRL a privately held company headquartered in Pisa, Italy have announced the formation of a new company to provide M2Tech SRL a global distribution, sales and marketing platform in order to continue growth.
The new company called M2Tech Audio BV will bring the M2Tech SRL products to market, making sure that that consumers and outlets around the world are served timely and adequate.
The product lines of both Metrum Acoustics™ and M2Tech SRL will remain separate and marketed under their own renowned brand names, yet with the improved and new company setup the potential for cross engineering will be explored.
M2Tech SRL are pioneers in the field of digital streaming, renowned for their OEM modules, used in numerous of third-party audio equipment around the world. The knowledge available, as seen in the current Rockstars product line up of M2Tech will be a great addition to All Engineering BV, not only for its Metrum Acoustics™ brand but also for other, not yet publicly announced developments.
против бумбоксов nad и jbl шансов мало
А значит ли это, что hex кушает 32 бита? Источник 502 шляпа…от чего еще больше удивительнее становится.
да хоть 64 подавайте, причем любому даку
Просто это противоречит заявленным спецификациям. Разве это не важные для кого то циферки, чтоб их занижать? Чето я тогда не понимаю) Может разжуете?
Это с большей, чем заявлена, частотой дискретизации ЦАП не поймет на входе сигнал, а на битность приемникам пофиг, старшие биты просто отбрасываются на входе и всё, поэтому битность можно любую подавать на вход.
Ну вот, новое узнал) А я то думал)) Так, и выдавать значит с выхода можно больше, чем заявлено?
А теперь еще и усилитель!
https://metrumacoustics.com/product/forte-by-metrum-acoustics/
Amplifier
50 Watt to 8 Ohm, 100 Watt to 4 Ohm, 170 Watt to 2 Ohm
Class A/B, 10 Watt Class ADistortion 0.03% THD
Damping Factor 200
110/115V AC 220/230V AC 60/50Hz
Output Noise 300 µV RMS
Frequency Response 10-60.000 Hz – 3DB
Slew Rate 50V / µSec
Input Impedance RCA 15 KOhm, XLR 60 KOhm
Input Sensitivity RCA 240 mV RMS for 1 Watt, 1.75 V for 50 Watt, XLR 480 mV RMS for 1 Watt, XLR 480 mV RMS for 1 Watt, 3.5 V for 50 Watt
Max Power 400 Watt
Main Voltage 110/115V AC, 220/230V, 60/50Hz
А с выхода чего?
В данном случае с 502 шляпы
Больше чем заявлено в спефикации драйвера и передатчика не получится… Вообще в современных бытовых ЦАП, битность это инструмент скорее маркетолога, при заявленных 24 битах у многих ЦАП, если сделать измерения, то реальность будет не такой радужной, как пример китайские R2R ЦАПы, специалисты шопотом говорят в лучшем случае про 13-15 бит максимум от 24 заявленных, не зря же лучшие мультибитные микросхемы ЦАП тех лет остановились на 20 битах
Тогда о чем говорит цифра битности на приведенном мною скриншоте?
Файл 32-х битный, но шляпа с выхода передает тогда только 24 бита, по максимально заявленным цифрам в спеках, так? Т.е. сама понижает?
Я не знаю, где в цепочке это происходит у Вас.
Почему нет информации про цап Metrum Acoustics ONYX/ JADE, отзывы обзоры.(
