я тоже не жалею что ты расстался
Ыыыыы)))))
Похоже из этой стоечки ничего уже не осталось
На тот момент считал что это лучший цап что слышал, настолько легко ему все удавалось. Но потом меня загребла секта…
По глупости все слил
Глупость или нет - зато сейчас рад по уши
Воооо!
Дело говоришь.
Другое залил.
Знающие, подскажите. В переключенном на 220в HEX, предохранители так же надо заменить?
Ессно нужно. При смене вольтажа меняете предохранитель.
Вот кто тогда подскажет какие параметры нужны.
Сейчас стоят пара, написано: Т1АН250V P
Может уже поменянные? Просто не встречал такие беленькие с завода.
Если у кого есть hex изначально на 220, гляньте плиз на предохранители.
Поддержка Метрум быстро отвечает. Вообщем на 220 стоят 0,5ah 250v slow. Те что на фото заводские.
Приехал модуль, заменил USB в Адажио на этот I2C, собрал быстро кабель из обычной UTP 5 кат., подключил в Д100 - звук есть, всё работает.
Есть несколько фото потрошков, вот задумался - стоит ли выкладывать, а то набегут опять доброхоты, и начнут по картинке убеждать какое …вно этот Метрум.
Разница с USB по звуку есть? Космос?
Надо погреть, послушать. Да и I2C кабель простой комповый шнурок, а пишут, что для i2c кабель нужно хороший.
Для i2s кабель вроде нужно просто короткий. Но здОрово что все завелось и запело.
Фото не помешает.
Около 50 см вышло, для такой длины вроде уже нужен хороший экран, и не витая пара.
Странно, вообще должно быть “небо и земля”. Шнурок i2s сильно не повлияет.
