Изначально были заявлены ограничения по диапазону регулирования громкости. И они действительно связаны с можно сказать уникальным способом “регулятора”. То есть полностью “выключить” звук не получится, т.к. нарушается работа схемы преобразователя (ключей) R2R. Поэтому введен нижний лимит. И на краю этого нижнего диапазона вы начинаете слышать эти начинающиеся проблемы. Поэтому Cees вам правильный совет дал. Не нужно упорно мучить аппарат ))
В сухом остатке: ЦРГ как была с “недостатками”, так и остаётся с ними, даже у продвинутой схемы Адажио.
Там нет цифрового регулятора громкости.
Это понятно, скажу по другому - в итоге классический пред, в том числе и пассивный всё равно лучше.
Где про ограничения регулировки изначально заявлено, подскажите пожалуйста? Я не ставлю под сомнение, просто на официальном сайте, непример, ничего не нашел по этому поводу.
А так, да, мне примерно понятно, достигается какой-то физический предел для данной реализации ЦАП
…Я и не мучаю, мне вообще звуковую карту пришлось задействовать чтобы что-то услышать. У меня усилители с подходящим коэфф усиления, это у Dimian проблемы
Мне кажется рано делать такие выводы, основываясь на несогласованности компонентов в конкретном тракте
Как минимум вывод о не универсальности регулировки громкости, применённой в Адажио, уже можно сделать.
Читая отзывы и обзоры тоже ничего такого не нашёл.
По другому говоря, невысокой чувствительности?
На официальном сайте скидка 7.5% по коду RENDEER, может кому пригодится.
C одной стороны - да, с другой - сейчас стандартом является 2 вольта на выходе RCA у источника, у Адажио так и есть на полной громкости. Зачем делать усилители, которые развивают свою полную мощность не при 2х вольтах на входе, а при 0.24 (это я высчитал из паспортных данных Ноосферы), чтобы потом делить еще в разы сигнал на входе встроенным регулятором - это вопрос…
высокой/невысокой это понятие относительное, но можно и так сказать)
Кстати, у @Gibalok Адажио не зашёл как-раз из-за низкой чуйки оконечника Флай, это к вопросу для чего нужна высокая чуйка - убавить всегда можно, а если не хватит, то всё.
Кроме того, Ярослав, я писал, что даже через релюшки Никитина мне звучание кажется лучше, чем через пред Адажио.
Это мнение укрепилось ещё больше после прослушки на другом усилителе тоже с пассивным РГ.
Ещё раз кстати, писали, что у народа с плойкой были проблемы с громкостью, играла слишком тихо, так у меня с Ноосферой никаких проблем не было.
посмотрел, у него 1.4 В вроде как. Казалось бы, должно быть нормально (у Метрум Форте - 1.75 В) - но, зависит от записи, и от чувствительности колонок ещё. Либо я неправильные цифры нашёл. Значит, истина где-то посередине А вернее - в согласованности
Очень жалко, внутри царит красивый порядок-обязано хорошо играть
Слушал Adagio с несколькими усилителями и все они были ламповыми и с не менее 100кОм на входе и достаточно чувствительными по входу. 70% времени я слушал Adagio на минимально возможной громкости. Косяков я не заметил. Но справедливости ради замечу что я и не заострял своё внимание на этих косяках.
У меня кроме LynxPA21 есть еще ламповый клячинский SA5, он намного чувствительнее Линкса, и все равно я слушаю, как правило, от “10 часов” и выше. На минимальной громкости ухом к динамику я искажений не слышу.
На моих прежних моно усилителях Manley чувствительность на входе была 470 мВ. Чувствительность акустики при этом была 97.
И вообще я считаю что использование Adagio в качестве ПУ без ламповых оконнечников это как водка без пива.
тогда понятно, почему приходилось слушать на минимуме)
Дети причина. Слушал в основном вечером когда они уже спали.
Но как выяснилось они есть.
Идеальными бывают только рекламные заявления и маркетинговые стратегии.
Даже косяки бывают с косяками.
Тем не менее порог чувствительности моего слухового аппарата не позволял услышать косяков.
