Клуб любителей Atoll
слушать да, надо. противофаза известно как звучит. появляется резкость, высокие выпирают. бас теряет глубину. все слышно, даже компьютер. есть перепутана фаза сразу ярчить начинает.
Может и так, все в связке надо слушать… Atoll стоит на мраморе и еще сверху пара плит мрамора… прижат усилитель… вот тут и бас и верха кристальные и сцена и образы объемные…
В моем случае, при добавлении груза сверху бас очерченный становиться… при чем можно весом груза варьировать уровень баса. Понятно что есть предел, но повторюсь, в моем случае все спелось как надо мне… долго экспериментировал
вот не пойму никак, как груз сверху мощника может так работать? ну хоть ориентиры для понимания дайте! :thinking:
Тут всё зависит от чувствительности самого слушателя. Кому и усилители все одинаковые, а другой сусальное серебро слышит под ножками аппарата! :wink:
По сути аналог стойки для акустических устройств… виброразвязка и уменьшение влияния вибрации баса на плату усилителя и более правильная работа транзисторов… в моем делитантском понимании как то так) главное работает)
А в целом все верно, мы все слышим по разному…
Товарищи, прочитал, что улучшить звучание in 100 se можно отсоединив землю с платы. Заглянул внутрь atoll я не совсем понял где это сделать? Можете подсказать?
не знаю как в in 100 se, а в преде pre 300 se от штыря клеммы идет провод на плату, который прикручен болтиком к ней. просто открутив который отсоединяем землю.
Внутрянка отличается от pre 300
А у pre 300 при отсоединении земли звучание тоже изменилось?
Сделайте проще - кусочками скотча или изоленты заклейте земляные клеммы на вилке, делов то! И разбирать ничего не надо.
Еще один плюс за Atoll
Читал в других ветках , что с Tidal проблемы…
На ST200 signature ни каких проблем , наблюдаю уже несколько дней.
Вдруг кому то пригодится… восстанавливал своего in100se… Схемы конечно не 1:1 но по сути разобраться можно… хоть номиналы какие посмотреть.
Atoll AM100 Signature 19_05_2020.pdf (100,1 КБ)
Atoll AM50-100, IN50-100, INSE.pdf (278,3 КБ)
