Как разводили жилы?
антифазная конструкция предполагает чередование соседних проводников фаза-ноль.фаза-ноль. и так по кругу. в интернете всё расписано, можете в профильном чате посмотреть
Благодарю!
Мой опыт с чередованием фаза-ноль на базе Viborg дал отрицательный результат - звук стал еще мутнее. Тогда емкость не замерял, но скорее всего она возросла. В любом случае все надо перепроверять своими ушами в своей системе, ожидания и цели у всех разные
“..А ночка сееерая былааа..” )))
Подтверждаю у меня есть rca nei 1001, очень интересный кабель)
по поводу usb кабеля ataudio пока выходные решил поэксперементировать. прежде чем менять на серебро 9003, решил попробовать перекоммутировать проводники, пост Андрея подтолкнул на мысль попробовать перекинуть одну пару проводников чтобы они получились не рядом попарно, а крест накрест. что ж результат превзошёл ожидания , как говорится. я писал что низ и верх подаётся смягчённо, то теперь и низ глубокий стал и верха почётче звучат. а средний диапазон и так хорош был так и остался , подробный , больше деталей и звуков чем в чернов референс. я очень доволен. на какое то время хватит. потом серебро буду пробовать
Откровенно говоря, если Вы дружите с паяльником, то вообще зря связались с этим usb-кабелем от ATAUDUO, хоть он внешне очень эффектно выглядит. При меньших затратах можно было достичь большего с кабелем MPS HD-400 и USB разъемами от MPS. А ещё бОльшего с использованием в качестве кабеля двух отрезков (один на дифф. пару, а второй на питание) MPS X-9 и тех же USB разъемов.
спасибо за совет. попробую. ну может мой опыт тоже кому то пригодится. звук то изменился кардинально от банальной переставки проводников.
9003 должен быть лучше, не тяните
Пожалуйста.
Что касается перестановки проводников, то тут результат будет целиком зависеть от шума линии питания/земли, т.е. это без хорошего экранирования сигнальной пары от пары питания лотерея.
Поделитесь вашим опытом с этими кабелями, с чем сравнивали и т.п.
Не вижу смысла в ответе Вам исходя из истории ваших сообщений.
М.б. кому-то другому больше повезет)
В отзывах пишут, что эти коннекторы магнитятся. Для USB это важно?
Это нормально и совершенно непринципиально для внешней металлической юбки разъема. Там главное прочность и хороший контакт.
А вот сами контактные группы в приличных разъемах магнититься не должны. В MPS по ссылке они и не магнитятся точно.
Прогрелся немного, кабель оказался ооочень тембристым, серединистым и 3D. Всем рекомендую попробовать.
В январе взял Gustard x30, с тех пор наверное самое значимое улучшение системы.
Проверил. Латунь.
Доброго дня.
Кто-то пробовал вот такой кабель?
SP-9001AG от Xangsane
