Похоже на шаблон. Вот что мне писали:
If you need finished products, it is recommended that you use this high-end line
Слушал
MPS x-7
MPS M-9
MPS HD-333
MPS SGP-148
все они звучали примерно в одном стиле, что SGP что не SGP
Рекомендуем кабель за 1000$ вместо 100$ ![]()
Не знаю как другие кабели из списка, но этот кабель хорошего уровня.
Изготовил переходник для сетевых кабелей таким образом ,что теперь можно к ним подключить обогреватель 0,6-1 кВ и оставить на пару суток для прогрева нового именно кабеля ,а не помещения.
Собственно вопрос,даст что-нибудь такой способ для прогрева кабеля или всё-таки он должен стоять и играть в системе?
А можно было просто купить: Google Search
Ни в коем случае не делайте этого! Не надо подключать аудио кабелем обогреватель или еще какой-нибудь домашний прибор. Кабель для аудио должен стоять и играть в аудио системе.
Чернов П.Ю.
Зато 50Гц будет играть ого-го как ![]()
А в системе если будет стоять,от розетки к устройству не 50 Гц идёт?
Спасибо,я имел ввиду сетевой кабель
Зачем покупать,если у меня это все есть,просто соединил и всё,вышло тоже самое
Считаю наоборот - зачем что-то ковырять, если можно купить готовое, тем более, если вышло то же самое ![]()
Если есть розетка и вилка остаётся толко прикрутить,то зачем покупать?
А если не сложно,можно по подробнее ,почему нельзя подключать сетевик к обогревателю?мощный усь на большой громкости спокойно может потреблять 0,5 кВт,обогреватель тоже потребляет 0,5кВт.Что там ток течет,что тут.С обогревателем ,греть, по времени меньше придется.
Это моё мнение ,не претендую не в коем случае на истину.
Реплика дороже, чем оригинал? Так только Китайцы могут ![]()
Есть такое ![]()
Зарабатывать нужно им как-то ![]()
Дошли наконец руки погреть и послушать эти кабели. Честно сказать удивили, не ожидал от них такого. Кабели звучат хорошо, сбалансированно, детально, музыкально. Вобщем кабель играет дороже своей цены. Явно переиграли их только магнитные кабели.
Никто не может разъяснить почему?
