Вроде бы Viborg обсуждали. Там 4 земляных провода общим сечением 4 кв. мм.
Что Вы имеете в виду под топовыми - оригинальный китай / реплики / то и другое?
Топовый у них этот:
79 588,16 руб. 29%OFF | Hi-Fi чистый серебристый кабель питания высокого качества, шнур питания для ЕС, США, Австралии с разъемом из углеродного волокна для системы Hifi
И то и другое
И я про него. Viborg 1501. А где есть информация про сечение? Я в нормальном виде такую найти не смог. Нашел в кривом, посчитал, получилось примерно 0.43 квадрата каждый проводник. На истину в этом вопросе не претендую - мог найти неверную инфу или неправильно посчитать.
Здесь написано про количество проводников. И нет ни слова про их сечение.
Там, много выше, посмотрите мои посты в этой теме, найдёте.
Где указано? На Вашей картинке сечение не указано. Вы сами измерили сечение?
Вот тут
Я нашел другую информацию.
Структура проводника: 7 штук неравномерного смешивания 16 спиральных супер-Лиз структуры (диаметр 0,5 мм * 1, 0,35 мм * 1, 0,2 мм * 4, 0,15 мм * 1)
Желающие могут легко посчитать
Красивое)
На картинке подчеркнуто:
“6 квадратных и т.д…”
Не измерял, на глаз видно что провода примерно 1 кв.мм.
На глаз - это отличный метод. Попробуйте калькулятор. Он, похоже, точнее Вашего глаза будет. Выше в посте @Lehagor нашел ответ китайца. Цифры совпадают с моими. Сечение каждой жилы 0.436 кв. мм.
Ну 6 квадратов - это вероятно общее сечение всех жил. Китаец - молодец
В описании кабеля еще есть такая инфо:
“В этом кабеле используется 16 (2X9awg/6,62 мм2) композитных проводников Multplex из чистой меди.”
Что тогда означает 2×6,62мм2 ?
Скажите пожалуйста, вам 6 мм.квадратных мало сечение?
А есть про звук информация? Джентельмены, давайте отложим линейки.
Это Вы у китайца спросите, что он имел в виду. Он чесно написал из каких проводников сделана каждая жила.
Калькулятор.
Если конечно Вы не оспариваете формулу пи-дэ-квадрат-на-4
Мне даже на три провода шести достаточно.
Кабель звучит не плохо, все ровно, звук комфортный достаточно прозрачный.
Это информация с официального сайта производителя.
Где-то там ошибка, т.к. одно не стыкуется с другим.
Между 1 и 0,436 кв.мм разница не маленькая, видна на глаз.
