Как согласовать по уровню громкости интегральник с мощником
Добрый день! Задумка такая: к интегральнику Rotel a14, через выход с предусилителя подцепить Ротель мощник и сделать биампинг. На мощнике уровень не регулируется. Как их по громкости между собой согласовать ? Уровень преаута на А14, я так понял, регулируется только вместе с громкостью, дополнительно не подрегулировать.
Или это невозможно?
А зачем все эти пляски? Я так понимаю с пассивным фильтром?
Нет, ни каких доп фильтров. Только кроссовер в акустике.
А14 думал на вч , а отдельный мощник на нч
Не очень понял, я подцеплял ротель мощники+пред на колонки. И отдельно на ВЧ/НЧ и на каждую колонку пробовал по мощнику.
Они же между собой соединяются, потом в пред? Зачем там какой-то уровень громкости задавать?
Интегрированный А14 будет работать на вч. Левый и правый. К нему подключен мощник rb1070. Мощник на нч , соответственно левый и правый канал. Как их по громкости согласовать,?
Понял, какая-то извращенная схема. С такой не сталкивался, не подскажу. =(
Обычно ставится 2 мощника+пред или один мощник+пред.
Вы считаете будет прирост по качеству?
Думаю да.
Не знаю как реализовать.
Сомневаюсь.
А кабелей два набора есть?
Одного уровня.
Берете такую штуку и между предом и мощником подключаете
https://aliexpress.ru/item/32817631941.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2c293ca55eeoBx&algo_pvid=e2579543-0d2b-41f2-86d5-cc35c8839731&algo_expid=e2579543-0d2b-41f2-86d5-cc35c8839731-18&btsid=0b8b035a16073440224733497e69cf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Одного уровня нет. Сейчас qed xt40i на вч и Чернов самый начальный на нч.
Во, оно. Но как оно по качеству? Там просто пара резисторов переменных?
это как подсказка, а коробочку эту можно на высоком уровне купить или собрать
Переменные резисторы называются потенциометры
Да, смысл именно такой, спасибо.
За 2000 рублей?
Скорей всего никак оно по качеству.
Я всё ответил выше
Если хотите дорого _ вот для примера
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/luxman_at-3000_transformatornyy_passivnyy_pred_1467435784?slocation=107620
:slight_smile:
Ну если акустику и усилитель продать, то можно
А что все таки думает коллективный разум, имеет смысл такой биампинг?
