Приветствую! Вопрос следующий , возможно ли без проблем снять динамики с Rega R5 ? Перед установкой на производстве они проклеиваются .
Можно возможно. Выкручиваете все винты динамика и вкручиваете один не в отверстие, а наискосок. Получается резьба винта будет выталкивать дин от корпуса.
Болты с большими шляпами и съемники две штуки. Принцип как снятие дворников у авто, одна часть съемника упирается в основание АС через уплотнители, а вторая тянет за шляпку болта вверх.
Если клей слабый можно изнутри толкать. Если к примеру есть возможность снять панель с клеммами и толкать / раскачивать рукой за магнит.
Можно и резиновым молотком сзади по магниту вмазать, если динамики не планируется использовать по серьезке.
там намертво приклеено, феном греть.
RR125 снимал по своей схеме. А вы грейте. А можно и пылесосом попробовать вытянуть
Этот КОШМАР видел …
Зато вскрылось, что фазоинвертор хитровыдуманный, чтобы мыши до динамиков не добрались.
Убил
Спасибо всем , попробую через сервис INFORCOM
Утром просыпаешься и тут хоп - озарение: нужно разрезать колонку пополам
Одно чЮдо по имени КуКлус Клан с сундука так и поступило, когда захотел полочники из них сделать…Он RS 5 с цЫфровым Sony усилком гонял от муз центра, и все у него не пело там мьюзикально:grin:
Спрошу тут, дабы не захламлять форум левыми темами. Всем привет!
Возможно, подскажете, что за вторая пара контактных разъёмов на Vifa D20td-04-06 (AC Rega Kyte)?!
Первое фото из сети, там всё стандартно, для сравнения.
Просто под колодку. Прозвонить, не?
Не стал отклеивать дин
Такой вопрос на какой клей лучше приклеить обратно динамики что бы не так сложно было их вытаскивать?
Приветствую! А зачем клеить, чтобы потом отрывать??? Если клеить, то в любом хозмаге есть силиконовые жидкие уплотнители( у меня в туалете унитаз расшатался, на ютубе ролик как силиконом приклеить… приклеил … думаю теперь с плиткой ежели что оторвать придётся!). А если есть планы снимать дин, то в автомагазин … купить самоклеющийся уплотнитель на паралоне или войлоке вырезать прокладку и приклеить к дину(!), тогда можно упражняться… имхо.
Обычный силиконовый герметик , прозрачный , там такой же идет по умолчанию…
