Качественная запись CD в наше время
Коллеги, а есть среди вас увлечённые коллекционированием дисков, преимущественно старых CD-R в толстых корпусах?
Готов при возможности поменяться на свои редкие экземпляры, или по возможности выкупить.
Комрады,
поделитесь опытом, кто силён. Откопал спрятанный в коробку при переезде старый внешний HDD. Проверил, а там среди прочего добра имеется папка Lossless, внутри музыки аж на целых 300 или 400 гигов - видимо, скачано с торрентов.
Открываю целиковый wav-рип альбома Belinda Carlisle, а в отчёте по рипе написано:
Used drive : PLEXTOR DVDR PX-716A Adapter: 0 ID: 0
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 128 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files\FLAC\flac.exe
Что означает этот битрейт - 128 kBit/s? Что wav-рип писался с mp3-альбома? Или я неправильно понял расшифровку.
Это общеизвестный косяк лога программы EAC,не обращайте внимания,всё там хорошо
Ещё одна жертва :frowning:
Абсолютно та же картина:
Если у кого есть релизы от Irond ~2002 года, обратите внимание и пока не поздно сделайте копию.
1 симпатия
Записываю в последнее время CD с помощью то Feurio (на Yamaha F1), то Plextools (на Plextor Plexwriter 24/10/40U).
Так вот, обратил внимание, что некоторые диски, имеющие музыку сплошным потоком, при переходе между треками имеют едва заметный щелчок, как пауза, но очень-очень короткая, 1/10 секунды, например.
Это не 2-х секундные паузы, которые можно включить/выключить в настройках программ записи.
Подскажите, где искать, какие настройки, и как избавиться от этих щелчков в переходах? Хотелось бы вообще бесшовной связки между треками…
Спасибо!
Надо, для начала, посмотреть исходники. Как там записано. С какого формата идёт распаковка. Возможно, поможет промежуточная конвертация в несжатый файл .wav, потом пересоздать образ для записи. А возможно, что зависит от того, как диск видит воспроизводящий плеер.
1 симпатия
Поддерживаю. Есть вероятность, что когда копировали CD, синхронизация между треками была отключена или неверно определили Pre-gap между треками.
2 симпатии
Купил китайскую плату для вывода IDE, воткнул в ПК, подключил привод, не робит.
Комп не видит ПК.
Перемычки?
Дрова?
Часть 2.
Драйвер нашёл и установил.
Теперь комп не хочет запускаться
Не надо переходники IDE-SATA использовать,лучший вариант-внешние USB-боксы,или переходники IDE-USB
Хотя,конкретно в вашем случае проблема похоже именно в драйверах.
Сам контроллер в устройствах определялся?
1 симпатия
Заработало!
:crazy_face::crazy_face::crazy_face:
Это не переходник, это контроллер IDE-PCIE, лучшее решение в данном случае, раньше можно сказать стандартом дефакто для этих целей были контроллеры фирмы Fasttrak IDE-PCI.
:+1:
Главное чтобы современный китай не глючил, как раньше :point_up:
Главное,чтобы драйвера нормальные были под это изделие китайское,а так да,не досмотрел с телефона,что это контроллер,а не переходник
Но,внешний USB бокс,на мой взгляд,более беспроблемное решение
С внешним намучайся, глючить стал.
1 раз из десяти система при загрузке выдаёт синий экран. Или устройство или драва глючные
Здравствуйте.
Знаком ли кто-либо вот с таким резаком: Plextor PX-W4824TU ?
Хорош ли? Плох ли? Или ничего особенного?
Спасибо!
Чуть хуже,чем первый премиум,и не поддерживает гигарек,а так очень хороший резак
1 симпатия
Скажите, есть ли разница каким резаком считывать / риповать диски?
Или резак важен только при записи?
И ещё - был ли у кого опыт, или может читали на форумах про качество копирования дисков с помощью Naim hdx-ssd?
В сравнении с компьютерными приводами?
Эх, жаль.
Четыре хорошие болванки MFSL запорол.
Дёрнул меня чёрт подложить развязки вобропод под мой пишущий привод Ямаха.
Вот такие
В итоге, при прослушивании на CD плеере показало , бас размазался, его стало количественно больше. Как будто саб прицепил компьютерный. )
И вообще звук грузный какой то стал.
Классику так вообще слушать не возможно, одни басы. )
А вы говорите, привод, болванки …
То есть, запись на эти же болванки, но без резинок, звучит по другому? :thinking:
MFSL сами по себе мягко звучат, как и все gold-ы от MAM, кроме современных.
А резинки похоже ещё больше усугубили ситуацию плюс низов добавили.
И ладно бы просто, жесткого, детального баса.
Ещё куда бы не шло, более менее терпимо было бы.
А он размазался и в мутность.
