Кабели и разъемы для внутренней разводки в акустике
Это все с одного завода, а надпись они тебе какую закажешь нарисуют…
золото 24карата)
Позолота хоть или просто цельнозолотые? ))
Нашёл у себя в закромах отличные терминалы ETI, но они весьма нежные и больше заточены под свои бананы, которые я потратил (точнее они погнуты до безобразия, всвязи с такой же нежностью и медью как основа ), но там точно настоящее золочение, которое не особо расчитано на частое перетыкание.
именно
Привет!
Решился заменить кабели внутри Klipsch RB61. Под рукой был Canare 4S6 (купленный сто лет назад в ISPA), снял внешний изолятор и пучком из 4 скрученных жил заменил все штатные.
Стало заметно интереснее, даже больше чем я ожидал.
Я понимаю, этот кабель совсем не выдающийся, но и сами колонки тоже довольно компромиссные.
Кто-то заменял в подобных Клипшах кабель и насколько эта акустика отзывчива на хорошую медь?
Есть ощущение что выше головы не прыгнешь. Интересен опыт.
Еще интереснее будет звучать, если один пучек 4х проводов без внешней ПВХ-оболочки и с вытащенной веревкой будет +,а другой такой же пучек -
Я так и сделал. Пучки из 4-х на бас и твитер (всё одинаково и на плюс и на минус)
Причём пучки от кроссовера вытянул наружу, намотал на болт терминала с наружной части. Теперь внешние акустические провода соединяются с внутренне разводкой напрямую, снаружи зажимаются гайкой - совсем кайф стало.
Я заменял в Klipsch RF-52 II на монтажный кабель Tchernov Cable Mounting Wire, результат был только положительный звук стал чуть темнее и динамичнее без потери детальности. Кабель очень удобный для монтажа.
Я тоже менял, но не в Клипшах. И тоже был результат. Но результат показался больше от замены не самого кабеля, а от нормальной его коммутации с терминалами. Штатно было через полоску жести с ножевыми наконечниками. Все это выкинул и подпаял непосредственно к терминалам.
Друзья не нашел темы , однако очень нужен совет, кто может посоветовать акустические терминалы для усилителя, чтобы не сильно дорогие (wbt за 1 шт 6 тыс) но в то же время не хлам. Ну и доступность покупки конечно же. Заранее спасибо
На сколько я понимаю это снова из ценовой тыс 4 мин за 1 шт.?
Обращайтесь
Игорь @Ross в личку не могу написать.
https://www.avito.ru/volgodonsk/audio_i_video/kondesatory_rezistory_induktivnosti_lampy_wbt_1949930574?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing_seller
Поболее
обратите внимание на разъемы Cardas acbp, отличное качество и приемлемая цена
Я тоже за Каркас. Очень нравятся.
Настоятельно не рекомендую брать. Очень неудобные. Были у меня медные, выглядят специфично и в коммутации плохо - голый провод не предусматривают, лопатки - только определенного шага, бананы любые. Намучаетесь. Не умеют Кардасы акустические терминалы нормально проектировать.
Я бы латунные разъемы не рассматривал, если уж менять, то на медные. При этом надо быть внимательным, порой латунь скрывают под определением “медный сплав” :wink:
