Кабели и разъемы для внутренней разводки в акустике
Может прирост по басу дало такое большое сечение, а не сам кабель?
скорее всего конструкция моножильная его дала, ибо луженка сама по себе, басом никогда не отличалась
Усилитель коротун нормально хоть переживет? Рисково вы так на весу акустические, хотя бы одну клемму лучше мотнуть изолентой (как многократно коротивший что угодно говорю)))
эти шнурки держат форму
Сам кабель дал больше натуральности, естественности. Никаких недостатков луженки обнаружено не было.
Ну а сечение - наше все, потому что динамики очень “моторные”, и прокачать их - задача не простая. Поэтому, думаю, все вместе сложилось.
Так нету никакой моножилы. У меня во всем тракте моножила присутствует только в одном межблоке, и фсё :slight_smile:
Из лужёного Supra ply 3.4 на Audiovector Ki 1 можно ли сделать перемычки? Акустический Tellarium Q Black с бананами. Не хочется деньги тратить, кабель лежит без дела.
Почему нельзя? Можно сделать, но что получится в итоге сложно сказать. Колоночный кабель один, перемычки другие…
Как то раз сделал перемычки для АТС-7 из кабеля Ortofon Reference SPK-200.
https://www.allcables.ru/product/kabel-akusticheskiy-ortofon-reference-spk-200-1796/
Вроде всего лишь перемычки, а эффект вышел отвратительный. Будто стоп-кран на колонки повесили. При чём отрицательный эффект от данных перемычек был одинаков что с колоночным кабелем Tara Labs в заводской разделке, что с Супрой Классик 2,5.
Попробуйте если есть пара кусочков.
Ниже,может и да) быстрее-нет)
Кому неохота тратиться на разводку внутрь акустики по 100-200 долларов за метр, подскажу такой провод DH Labs Odyssey mkII - классическая бескислородная медь, 2 квадрата ( оптимум для небольшой и средней акустики ).
Звук дает чистый, без перекосов, с хорошей динамикой ( он не вялый и не красит звук ). Тот же “монокристалл” от ояде мной был забракован начисто, а так же моножила фурутек и еще ряд проводов.
Продается во всекабели ( 1000 р за метр ). По своему опыту подбора могу сказать что дешевле провода ставить не стоит. Экзотику же вроде луженого дуэлюнд или подобного нужно сначала пробовать - может понравится, а может и нет.
Однако для экспериментов и коррекции звучания есть провода внешней обвязки, а внутрь хорошо поставить просто качественную, многожильную, нейтральную медяху и забыть про то, что внутри акустики есть провода.
Атлас как раз из таких.
Подниму тему.
Кто как прокладывает провода внутри АС?
Стоит ли скручивать “+” и “-”, идущие на одну полосу или лучше располагать проводники подальше друг от друга?
Пока не встречал в заводских АС, чтобы провода скручивали в косу.
Я слышал, что лучше проводники разносить друг от друга :thinking: Но сам хотел спросить, да ))
Где слышал?
В интернетах :hugs: У себя разные варианты не сравнивал, не до того :slight_smile: В корнскалах все сделано разнесенными + и -, но просто потому, что так удобнее было :slight_smile:
Разнесенные в смысле нч, сч и Вч или ты каждый кабель на два дербанил?
:thinking::thinking: Я взял отдельный кабель на плюса, отдельный для минуса на каждую полосу, не понял про дербанить…
Понял. Мсье тонкий извращенец :grin: Там много чего влияет, вплоть до крепления-не крепления проводов, но этим редко заморачиваются. Производители докручивают звук проводами/разьемами/детальками, а дуерам интереснее новый проект собрать, а не с рассыпухой экспериментировать. Ну или ещё 500 баксов в фильтр бахнуть.
Ну вот я сейчас заказываю литцендрат от Кардаса в Клипшхорны, решил его попробовать в итоге - он так же идет отдельными многожильными проводниками, соответственно логичный вопрос - как его укладывать, можно ли где-то скрутить в косу и т.д. :wink:
Пробуй. Тут заочно тяжело лечить.
