Кабели Canare 4S14F, 4S11G — на грош пятаков
На питании (да и в остальных случаях) желательно все проводники в кабеле использовать – очень плохо когда проводник в воздухе висит, даже проводник заземления. Например если у вас трёхпроводной кабель и нет заземления в розетке, то лучше проводник заземления с обоих концов (в вилке и в разъёме который вставляется в аппарат) на нейтраль завести.
Конкретно в четырёхпроводном 4S11G лучше попробовать L,N,G,G (если есть заземление в розетке и в аппарате) и L,L,N,N (если заземления нет). Но как по мне, лучше использовать всё таки предназначенные для питания кабели, ну уж точно не четырёхпроводной 4S11G, где не понятно куда 4ый проводник девать.
Ну то есть это не 4s11G. :slight_smile: Там-то 4 проводника, причем с конкретной рекомендацией по использованию всех 4х и изоляция в наличии.
У меня оставались пара жил от распотрошённого кабеля - делал проводку внутри акустики. Что было, то и пустил на тест)
Есть кусок 4S6 в цельном состоянии, но сомнительно такой тонкий подключать. Вряд ли будет разница в положительную сторону…
Тогда мой вопрос остаётся актуальным - кто-то получил удовлетворительные результаты с 4S11G в качестве силового?)
а можете пояснить подробнее, чем будет вредить такая конструкция?
как это может проявиться в звуке?
Когда проводник висит в воздухе (не подключен), то он становится по сути антенной и на него наводятся различные помехи. И эти помехи могут влиять на близкорасположенные проводники по которым передаётся полезный сигнал или технику. Степень влияния будет зависеть от величины (напряжения) полезного сигнала, величины наведённой помехи, расстояния между проводником с полезным сигналом и проводником с помехой и т.д.
Чем меньше величина напряжения в проводнике, тем больше он восприимчив к внешним помехам, именно поэтому межблочные кабели, особенно RCA с низким уровнем сигнала, наиболее подвержены помехам, поэтому обычно межблоки экранируют. А акустическим кабелям или тем более кабелям питания экранирование не нужно.
Т.е. чем больше напряжение сигнала в проводнике, тем больше он сопротивляется внешним сигналам (которые являются помехами для него). У неподключенного проводника, минимальная сопротивляемость внешним помехам.
В идеале вообще все металлические части (проводники), которые не предназначены и не используются для передачи полезного сигнала, должны быть заземлены. Я имею ввиду вообще всё: железная арматура в бетоне здания, металлические стояки воды и т.д. – это не только электробезопаснось, но ещё и защита от наведения помех.
так если в доме нет заземления… вообще… как их заземлить?
Я использовал две индивидуальные скрученные жилы, вынутые из внешней изоляции. В воздухе ничего не висело.
Одна жила фаза, другая ноль. Больше никаких проводников не участвовало.
Это уже не в этой теме, но всё же, в любом многоквартирном доме, даже старом, на самом деле есть заземление, объединённое с нейтралью (PEN), и стояки отопления/воды подключены к нему, просто проводник заземления не разведён по квартирам.
Применительно к отдельной электроустановке, которой является аудиосистема, я уже писал как можно сделать Посоветуйте понижающий трансформатор - #1718 от пользователя overvolt . Только надо чётко осознавать, что это не заземление для защиты от поражения электрическим током человека, а эквивалент для борьбы с помехами.
Недавно электрик меня ткнул носом в это место на щитке)
Вопрос: почему это не используют, а заземляют к батарее.
Бррррррррррррр…
Еще раз брррррррр…
Я никак не могу понять, зачем все эти манипуляции с отдельными проводниками, да еще используемыми не по назначению? Чем не устраивают специализированные силовые кабели? Сейчас выбор есть, хоть он и сузился, но все равно есть из чего выбрать.
Чернов П.Ю.
Возможно вам эта цитата поможет:
Эксперимент
Два 4s6 дают отличный результат в качестве силового
Реально? Попробую. Только странно почему S11 так неудачно, медь скорее всего одинаковая в проводниках у них…
Один 4s6 в антифазной конфиге звучит плохо. Два, то есть один провод из четырёх жил на фазу, другой провод из четырёх жил на ноль, звучит хорошо. Попробуйте 4s11 в таком включении, я ещё только собираюсь это сделать
Парни подскажите плиз , кто в теме !
Как правильно соединять провода версии Canare 4S11G для обычного двуклемного подключения , соединять как на видео ( на 5:41мин ) или белый с белым , красный с красным ?
Попарно-перекрёстно.
на 4:37 текст же:
Так вот я об этом и спрашиваю в видео он скручивает вместе красный и белый , но я так же видел ( читал ) что кто то скручивает красный с красным - белый с белым ! Вот поэтому и спросил как правильно .
По версии Михаила к примеру красный с красным , а белый с белым !
Потому что ради этого этот и подобные, те же микрофонные, кабели задуманы производителем.
Михаил благодарствую за ликбез !
