Отличный саб: зя, 750 ватт в пике, ход головы по пиковым 68 мм в обе стороны, 34 мм на сторону-охренеть! При этом 10". Ну и зя. Вот только как его с стереусилителем женить я не очень понял по описанию.
Если только RCA, то видимо только к преду, чтобы саб реагировал на общую громкость в системе? На моём RCA тоже есть, но подключаю параллельно АС по высокоамплитудному входу, ибо нет преда. Иначе, саб будет всегда на одной громкости, когда музыка тише - будет доминировать, громче - будет не хватать НЧ.
Подождите, но если подключать по низкому входу не с источинка, а с преда,
то громкость и на сабе будет регулироваться 100%! Точнее не регулироваться,
а меняться вместе с ручкой преда.
Ну так громкость и должна меняться вместе с ручкой преда. Как иначе? На выходе из преда наверное нужно распараллелить RCA, ну типа Y образные переходники поставить. Других способов я не вижу, разве что на преде есть специальный выход на саб. На ресиверах некоторых такой выход бывает.
Ну да, вроде вижу колодку из 4-х клемм, это и есть высокоуровневый вход? Разглядеть трудно.
Получается, этот саб параллельно с АС подключается, не пропускает через себя сигнал на АС. И это правильно.
я бы записался, но я не понимаю как это все подключать, к тому же комната маленькая и не подготовленная, а так очень интересно прокатиться на этих американских горках
