Это просто говорит о том, что для очень многих современных усилителей 8 Ом это очень сложная нагрузка. На ней они способны работать без чрезмерных искажений только на небольшом уровне собственной выдаваемой мощности. После определенного уровня мощности искажения начинают резко расти, вплоть до выхода режима работы усилителя за пределы заявленного класса. Например, с бетой 22 так и происходит. И там единственный способ повысить границу, за которой начинаются неприемлемые искажения - это как раз задрать мощность. При этом, имея заложенный запас в 20Вт, фактически можно будет слушать на 1-2 Вт с приемлемым уровнем искажений. А дальше они там растут в геометрической прогрессии. Подобная низкоомная изодинамика требует усилителей, в которых изначально данный режим является основным, а не опциональным, “для галочки”. А поскольку таких наушников на 8 Ом сейчас никто не выпускает, то и производителям усилителей фактически незачем заморачиваться. Отсюда и пляски с бубнами с усилением до 20 Вт, все верно.)))
А мощность паспортная, заявленная для ТДС-7 - 1 Вт.
Все правильно про усилитель, у меня ламповый усь под обычный мод ТДС-7 с мощность 1-1,5 Вт, слушаю в зависимости от источника на 12-14 часах и то громко, чисто, никакой деградации звука и в помине нет.
Единственное он конечно медлительный немного для быстрых металлических стилей, но при этом в кашу не сливает. Как будто водитель который немного осторожничает, но не пенсионерит на 40-60, едет 80-100 км/ч, а можно 120-140.
На трэше нормуль, трэш тоже разный бывает, недавно Slayer и Sepultura переслушивал, хорошо так зашли, про Метлу и говорить нечего, у них скорости и агрессии поменьше будет. В принципе и на Cannibal Corpse и Napalm Death не пасует.
Не знаком с этим усилителем, ничего про него не могу сказать. Советую уточнить у производителя по поводу совместимости с низкоомной нагрузкой. Очень много ламповых, которые вообще только под высокоомную заточены. Поэтому уместно уточнять, а еще лучше отслушивать перед покупкой.
Также есть усилитель семигор, он как раз спроектирован для низкоомной нагрузки, но надо точно знать у кого брать т. к. не всякий может его собрать правильно.
Ребята ! Если вы слушаете тежеляк и вам нужен мощный быстрый басовый выхлоп на большой громкости, то вам одна дорога - усилители с мощным транзисторным выходным каскадом !!! Это как раз , из выше названных : Шокер , Ратша . У меня МЕLO - ST он гибридный : лампа на входе и транзисторы на выходе !!! Т.е. быстрый выхлоп с ламповым призвуком . Для усилителей с выходными трансами годяться более спокойные ЖАНРЫ . Ввиду специфики работы транса . И чтобы получить нормальный выход на них нужны совсем другие деньги из-за большой стоимости последних ! Посмотрите стоимость усей Саши Карелина - 1 ламповый = 2 транзисторных. И это не его жадность , а суровая реальность + человек отвечает за качество своей работы !
…Отсюда и пляски с бубнами с усилением до 20 Вт, все верно.)))
Это ПРОСТО ЗАКОН ОМА : I = U/R или мощность P = U x I . 1 Вт -это при питании выходного каскада U = 10 в при силе тока I = 100 мА . Теперь умножьте 1 Вт на 20 – это , якобы отдаваемая усилителем в нагрузку ( уши ) мощность . Ваши наушники пшикнут на раз -два . Поэтому дело не в надписи на сарае - 20 Вт , а в том какой выходной ток на ВАШИ УШИ “мгновенно” с минимальными искажениями может обеспечить при правильном , не просаживающемся при этом по напряжению, блоке питания ВАШ ВЫХОДНОЙ КАСКАД !!! Т. е. Языком нормальных людей : Мощный , быстрый , не размазанный БУХ -БУХ и БАХ- БАХ !!! Полностью согласен с выводами Snorry !!!
PS - С улыбкой вспоминаю середину 90 -х когда в витрине каждой палатки гордо красовались " подмышечные " китайские двухкасетники с большой , чуть не во всю морду глянцевой нашлепкой = 600 W (вт) = !!!
Электричество очень напоминает водопровод : Выходной каскад - это БОЛЬШАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ ТРУБА под давлением ( хооший блок питания усилителя ) а к ней приварен тоненький писюн с краном бабочкой на кон… гм на выходе ! Вы рукой быстро открываете кран - бабочку (характеристики и быстродействие выходного каскада) и Ваша чашка (наушники , колонки ) тут же полная ! Нормальным языком БАХ -БАХ и БУХ - БУХ ! Теперь два случая : 1) Вы медленно , не торопясь и не на полную открываете кран -бабочку - чашка никак не наполнится . Вместо БАХ - БАХ жжииденкий пу…к . 2) Давление в БОЛЬШОЙ трубе ОЧЕНЬ СЛАБОЕ ( слабый , некачественный блок питания , слабый выходной каскад ) . Вы быстро открываете кран - бабочку (характеристики и быстродействие выходного каскада) - чашка опять никак не наполнится . И вместо так ожидаемого , громоподобного БАХ-БАХ опять слышим непотребное пу…к ! Вот как то так , по - водопроводному …!
PS : Ох и ТЯЖЕЛО же Вам ребята ! Мне проще : джазик , малосоставная классика ,немножечко большой , добрый старенький рок ! По молодости казался полный забой ! Зайдешь теперича на огонек - чем там молодежь дышит и с удивлением для себя откываешь ----да ты парень по молодости ВААЩЕ какие то колыбельные песни слушал . Ты нормального ЗАБОЯ не видал !!!
