Делал для своих полочников. Решил, что смогу сделать на заказ. Делаем вдвоем с братом. Он сварщик, болле 10 лет работает с железом. Он варит, я все остальное. Стойки ненавязчивого дизайна, в стиле “минимализм”.
В ходе изготовления сварные швы и все поверхности конструкции стоек шпаклюются, полируются и затем обрабатываются грунтом для металлических поверхностей. Далее покрываются тремя слоями краски датского или германского производства. Метод нанесения краски — напыление.
Техданные:
Материал — металл
Размер верхней плиты — 210х180 мм
Толщина металла верхней плиты — 5 мм
Размер нижней плиты — 260х220
Толщина металла нижней плиты — 6 мм
Размеры профильной трубы — 80х60 мм
Толщина металла трубы — 4 мм
Высота — 800 мм
Конструкция — цельная
Наполнение стоек — песок 2/3 от высоты
Войлочные подкладки на нижней панели — да
Цвет — черный матовый
Кабель-канал — нет
Срок выполнения заказа — 1 неделя
Вес — 21-25 кг каждая в зависимости от количества наполнителя.
Цена — 11 500р
может поменяться если для соблюдения требуемых вам параметров потребуется больше закупочного материала. Но в целом, если заказываете близкие по размерам стойки, цена сохранится.
Сроки — до 2х недель.
Пересылка — за счет покупателя.
Цвет
На выбор. Покрасим в любой цвет. Необходимо указать № пантона. См. тут или укажите RAL.
Размеры верхней и нижней платформы
Укажите необходимые вам размеры
Итоговая высота
Высота стойки под колонку может варьировать от 400 до 900 мм.
Отверстия под шипы
При необходимости отверстия и резьба в них могут быть изготовлены по вашим размерам.
Толщина верхней и нижней плиты
Толщина верхней и нижней плиты так же вариативный параметр. Но он сильно повлияет на общую стоимость закупаемого для стоек металла.
Отверстия под акустический провод
Изготовим по требованию. Если они вам необходимы, указывайте их диаметр.
Доставка
Доставка по России СДЭК или любой другой транспортной компанией. Естественно возможен самовывоз из Нижнего Новгорода.
