Да, согласен, и тангенс туды же… Я делал замеры пром чемоданчиком на Ленте у нас, которая самая старая, со всем диодным светом и холодильниками там был косинус 0.96…это идеально
Евклид там со своей геометрией того, на 2Пи перевернулся…
У меня почти всегда около 1, когда холодильник не работает, а как только эта гадина включается, так примерно 0,8 показывает PF.
Подтвержу, брал блоки питания к обоим устройствам (DS-10 и PH-10), заметные изменения. ТОлько PSU стоят как крыло от самолета.
БП и есть крыло для питаемого устройства, без него вместо двух одно, когда производитель это учёл в конструкции.
Перебор фонокорректоров может быть более затратный. Пробовал
Оба варианта. Остановился на
PSU 10 + PH 10. И подбор кабелей
очень помог.
Володь, про какие кабели речь?
Силовой для PSU и фонокабель.
Не раз слышал, что Gold Note кабели, картриджи хорошо звучат на своих аппаратах.
Силовые пробовал RAL, Vovox верхний, DH Labs Red. Лучше всего получилось с RAL.
Коллеги, а есть какой-то “фирменный” сервис по Gold Note? Или проверенный поставщик запчастей?
Не могу найти двигатель на замену для вертушки Valore 400.
Родной плохо держит скорость. Торопится и детонирует больше нормы.
Сначала рассчитывал, что поможет замена пассика, но нет.
Отдавал его в ремонт, но тоже не особо помогло.
Там ещё шпиндель сложно надёжно отцентрировать
Поговорите с нашими дилерами
по Gold Note. Что - то посоветуют.
Да, мой товарищ на свой Valore двигатель покупал через Gong AV, если мне память не изменяет.
Zenit HI FI, Gong AV.
в Германии сейчас скидки на старый модельный ряд, если кому интересно…
точно есть со скидками DS-10 и DS-10 evo
Может знает кто-нибудь, в DS-10 какой кабель для триггера нужно использовать - моно или стерео? Или без разницы?
В мануале ничего про это не сказано.
Где можно посмотреть прайс?
у Ровшана на авито
Я не знаю, какой кабель надо использовать, но не слыхал, что существуют стереокабели для подключения тригера. Комплектные всегда моно.
ну ок, пусть будет моно, вечером попробую
у меня раньше бенч был, там в мануале было написано 3,5 мм TRS кабель
т.е. стерео (моно - TS)
или я что-то не так понял
