Напишу о своем опыте tube rolling в усилителе Classic Remix.
В стоке стояли Electro-Harmonix 6922ЕН (ЕСС88), поменял на подобранную пару NOS ламп ADZAM SQ E88CC (это Philips SQ, если что) 1968г.
Лампы сразу, даже не прогретые, показывают свой класс, звук заметно лучше, чем у стоковых. Первое что удивило, так это как они стартуют после включения! Выход на рабочий режим происходит гораздо быстрее и разница в звуке, во время разогрева, не такая большая как у стоковых, т.е. они начинают нормально играть практически сразу. Звук ровнее во всем диапазоне, нет той вуали, хоть и не большой, что есть у стоковых ламп, звучание более ясное и прозрачное, при этом без резкости, тембра передаются более убедительно, звучание в целом становится более утонченным и богче на послезвучия. Отдельно хочется рассказать про НЧ диапазон. На данный момент усилитель у меня работает с колонками Spendor Classic 3/5. И вот со стоковыми лампами был такой нюанс, на некоторых фонограммах низких частот явно не хватало, они были как будто подрезаны, на другом музыкальном материале такое не замечалось. Я грешил на колонки - маленькие, ЗЯ, мол ну это как бы нормально. У этой акустики есть не большой подъем на частоте 200-300 герц, и где-то в зарубежном обзоре упоминалась данная особенность этих колонок, что мол если есть музыкальная информация в этом диапазоне, то низкие частоты воспроизводятся полноценно, а если нет, то будет ощущение не хватки баса. Так вот, после замены ламп этот нюанс полностью исчез, бас перестал “гулять”, он есть всегда, больше или меньше в зависимости от записи, но он есть, не пропадет!) Качество самого баса стало заметно лучше, он стал более собранный, конкретный и информативный, ну и как уже говорил ровнее, без провалов. Но здесь вынужден оговориться, при работе усилителя с вторыми моими колонками Castle Harlech, ничего подобного в низкочастотном диапазоне на стоковых лампах не было, все играло ровно и хорошо, и вообще разница в звучании между стоком и NOS была менее выражена, но всё равно заметна.
Так что замена ламп в гибридных усилителях даёт свой результат, на сколько большой, будет зависеть от системы. Но опять же, зменения будут не кардинальные, как в полностью ламповых усилителях, там входные лампы влияют на звук в гораздо большей степени.
