Коллеги, есть желание добавить в систему вертушку, но нет возможности поставить ее в одну стойку с усилителем. Ближайшая из возможных точек размещения находится на удалении 5 метров по прямой (при этом потребуется каждый раз переподключаться), либо около 15 метров, если обходить по контуру помещения.
Крайне не хочется хоть сколько-то терять в качестве сигнала, иначе зачем все это затевать…
Вертушка еще не подобрана и бюджет не определен, поэтому можно рекомендовать любые, самые экзотические варианты.
Остается только вопрос где взять 5 метров балансного аудиофильского кабеля… ) Взять то его можно, только цена будет сотни тысяч. Не будет хорошего звука с 5 метрами копеечного кабеля
Мне вообще 15м надо, цена конечно тоже основной аргумент, но немаловажно то, что балансные кабеля на сколько я понимаю все сильно толстые и второй момент - этот вид подключения на усилке я пока под CD занял(
Вообще кабели до и после корректора очень сильно влияют на звук. С пятью метрами действительно ничего хорошего не будет. Не стоит заморачиваться.
Рассмотрите вариант настенного крепления. В Айронкоме закажете под нужный размер и конфигурацию креплений.
Был у меня такой опыт: ставил Гилевские RCA лимитированные за 140тыс как фоно кабель. Участок ДО фонокорректора те- это вообще, наверное, самый важный кабель из всех участков тракта! Невероятный прирост случился с таким дорогим кабелем. Самый прикол, что даже сам момент касания иглой пластинки уже по-другому слышен )))
Вам нужно поставить фонокор рядом с вертушкой. После фонокора можно и длинный кабель проложить - там уже сигнал идет стандартного уровня, как от других источников. Длинный кабель между вертушкой и фонокором - смысла нет даже пробовать.
В данный момент поищите корректоры с балансными выходами. Прикиньте их стоимость. Не думаю, что таких моделей много на рынке.
Что касается длинного кабеля между фоно и предом, то для начала можно взять какой-нибудь Klotz или Belden, а дальше уже будет видно.
