Продам замечательный интегральный однотактный транзисторный усилитель в А классе без общей ООС
Причина продажи-хочу попробовать ламповый УМ!!!
Усилитель собран автором в топовой комплектации
Выходная мощность 2х35W@4Ома, полоса 0,2 Гц - 250 кГц.
Дополнительная информация на сайте производителя
Состояние апарата замечательное и внешне и технически
город ПСКОВ
65т.р.
Т.89211136909
Дак это одно и тоже по звучанию будет !
поясните сиротинушке. тут 35 ватт, в ламах вообще 9, у найма 60 ватт, у домашнего кинотеатра 100 ватт. это одни и те же ватты или их как то по другому надо воспринимать?
Во первых слушают не на всю катушку , да и не можете и минуты вытерпеть ,. я говорю про среднестатистическую громкость , она примерно одинаковая , речь о характере звука так называемого класса А , я про это имел ввиду !
если про мой вопрос, то не понял
Ватты одинаковые.
1Вт =1В х 1А
Здесь еще надо учитывать чувствительность акустики.
Одна от 1 ватта может Вас оглушить, а чтобы раскачать другую вам и 100 ватт будет мало.
Ватты разные.
- Никакого толку от ваттов нет, если усь не держит акустику.
Найм держит почти все. Поэтому его 60Вт выше крыши для помещения до 30м2 точно. - Ватты лампы хороши тем, что полноценный звук с самого тихого уровня.
- Кинотеатры это ресивер, т.е. усь на 5 АС в одной упаковке.
По звук ИМХО ни о чем. - Вт звучат по-разному при разной чувствительности АС.
имеем 91 дб
Спасибо. в принципе насколько я понял ориентироваться надо на отзывы, а не на Вт
На уши свои надо ориентироваться.
Слушал Noosfera echo у разработчика ( И.Виноградского ) , с немалыми напольниками . Ватты такие , что диван на котором сидел , пытался выскочить из под меня ) . Звук был не очень громким .
Очевидно же,что нет…ЛАМПА и транзистор (даже в классе А и однотактный) не за бешеные деньги будут отличаться по звучанию.
Это понятно, но в контексте именно на объяснения.
уважаемые баровчане,поддержите продажу!!
а не хотите в Мск отправить? Я бы его попробовал на НЧ секцию АТС 100 (с вомзожностью регулировки уровня дб думаю неплохая идея) а если не войдет то по согласованию с вами Москвичи смогут у меня взять его на прослушку и если захотят купить то с вами и рассчитаются
а есть на горизонте потенциальные желающие послушать его под вашу ответственность?
я только встречал что эхо ставят на вч-сч секции…не зряж наверное…а так то на нч идея авантюрная
ну я могу и на верх его попробовать…а касательно интереса, давайте кинем клич может соберем мини тур по Москве из желающих - проверенных форумчан
давайте,а че как делать?подскажите ?
чтоб только с честными отзывами…вот как есть
