4 RCA входа. Это всё.
Сравню с pas-240 v6… Народный против народного!
Вот про мой pas-240 также разработчики говорят. Значит битва равных баргинов может получиться
Пс надеюсь хоть один хегель н390 или супернайт 3 выпадет на пути тура…
Есть хегель н390. Но сейчас внешний источник временно отсутствует , хегель сам источник Поэтому не стал занимать место в туре, хотя очень интересно было бы сравнить
Поучаствую, устроим семейные разборки
Возникает естественный вопрос. При прочих равных (число транзисторов, конструктив, БП) - что лучше - 35 Ватт в классе “Z”, или 12 Ватт в классе А?
А дальше - развитие этого вопроса. Если надо именно 35 (100 Ватт) - то сделать Z на 2-3 парах, или A на 8-12 парах таких же транзисторов?
Многие ли участники тура чётко знают, что им нужно? Например, “пиковая амплитуда 5 Вольт, минимум импеданса 2.6 Ом на 280 Гц.”
Дело в том, что нет прочих равных. В наших усилителях схемотехника оригинальная. И транзисторов много. Много из них уходит на оптимизацию работы усилительных звеньев. К тому же выходные транзисторы в Z работают без эмиттерных резисторов. Что в А вообще не представляется возможным.
Что касается развития Z, так это давно сделано. Развитие там идет не просто в сторону увеличения мощности, но и в сторону усложнения схемотехники в стремлении к минимизации любых неточностей в передаче сигнала. То есть каждый следующий по мощности усилитель является и более качественным.
Хочу апнутся по усилку, сейчас YES5 правда он дороже получается, но это ничего не говорит, сильно дороже не могу прыгнуть потому ценовая до 200 моя, кроме дий альтернативы тут не вижу, 35ват мне более чем.
Последний звонок
Тоже может попробовать…
Есть два аппарата по мотивам предыдущих разработок АСА и эмоции от них самые положительные
Личная просьба к участникам тура.
Прежде, чем проводить сравнительные манипуляции, желательно послушать усилитель хотя бы день в свободном режиме. Не обременяя себя задачей оценки звука.
Из моей личной практики складывается, что так легче делать для себя выводы.
Попробую записаться в первый для себя тур (если бармен пропустит) обещая строго блюсти правила туров.
Так как я только в начале пути похоже, то мне как раз очень необходимо даже не понимание, а мысли и идеи куда двигаться дальше.
Сравнивать буду с Rega io, источник planar 1 plus (в изготовлении малиностример здесь же), акустика b&w 606 s2. Все это соединено готовым analysis plus clear oval и oval one.
Это правильно, сразу идите в нужную сторону
Второй последний звонок. Сегодня закрываю.
Начали тур так-то!
Эххх, я в тур не попал, молод зелен, окей, почитаем завсегдатаев…
Читать всем!
Небольшие комментарии по вскрытию и извлечению апаарата.
- Вскрывать ящик, положив его крышкой вниз!
- Отстегнуть все четыре замка.
- Поднять ящик. Усилитель останется на крышке.
- Сетевой шнур в комплект не входит (буквально не вошёл). Так что извиняйте.
- ДУ есть.
Приятного прослушивания!
Тур младшего интегральника ASA Class Z или “внутрисемейные разборки”.
Приветствую всех участников тура и читателей данной темы.
Сегодня забрал усилитель и сразу хочется поделиться первыми впечатлениями, так как следующие 2-3 дня усилитель будет работать не выключаясь, и когда произойдет адаптация слуха и восприятия сравню с звуком и усилением своей системы.
Транспортировочная тара
Усилитель приехал в прочном транспортировочном ящике, для удобства не хватает складных ручек по бокам и какого то замка, чтобы избежать случайного или намеренного открывания ящика. Вовремя прочитал инструкцию по открыванию, при открытии усилитель лежал на крышке ножками вверх. Чисто из моих пожеланий на будущее, положить внутрь хоть какую то минимальную инструкцию к прибору на русском языке.
Внешний вид, эргономика
Со слов Анатолия @Technician, в тур отправился прототип будущего усилителя, по итогу тура возможно изменения корпуса и внутренней компоновки, поэтому как таковое обсуждение внешнего вида не имеет смысла. Если авторам в последствии понадобиться обратная связь по дизайну и деталям, можно будет описать, сейчас обзор больше для участников тура.
У усилителя добротный корпус с лицевой панелью из сатинированного дюралюминия, нигде ничего не болтается, при тряске не появляется никаких посторонних звуков, снизу четыре крупные металлические ножки, на них наклеены войлочные прокладкив. На усилителе нет никаких маркировок и опознавательных знаков, только планка с логотипом фирмы изготовителя, минимализм в чистом виде. В комплекте к усилителю идет пластиковый пульт дистанционного управления.
На передней панели расположены (слева-направо) кнопка включения, ик приемник, громкость “-” и “+”, индикационный экран, кнопки выбора входа. Каждая кнопка выбора входа расположена напротив соответствующего входа на задней стороне усилителя, при нажатии на кнопку выбирается вход, это отображается надписью на экране.
Сверху на корпусе вентиляционные отверстия в них можно увидеть тороидальный трансформатор питания.
На задней панели расположены: терминал питания, выходные клеммы на акустику и четыре пары рца входов, всё это без опознавательных знаков.
Пульт ASA старый и новый в сравнении.
Внешний вид усилителя в стойке, синий экран (слишком яркий) с обозначением громкости, режима “mute” и выбранного входа.
Объект сравнения - однотактовый усилитель ASA 40 Вт на лампе ГМ-70, в свое время трудился в системе из компонентов ASA у Тимура Шейхова.
Сейчас еще послушаю и ночью напишу первичку про звук, надо подобрать кабели и источник из тех что есть.
Сперва немного о системе.
Комната прослушивания 17 м без какой либо обработки, практически квадратной формы, АС расположены по длинной стене, туда протянута выделенка 3х2,5 ВВГ-НГ FRLS с розеткой фурутеч.
От розетки кабель питания ASA 1,5 м (медный линцетрад) с коннекторами Oayde 079.
Сетевой фильтр Crystalvox 6 розеток.
Дискретный ЦАП/пред ASA Effigy Analog DAC , топовый дискрет предыдущего поколения.
Кабель питания трехжильный Red Gigant Сергея Павлова (медный линцетрад) c коннекторами Oayde 079.
Межблок RCA ASA 0,7 м с разъемами нойтрик.
Ламповые моноблоки ASA на ГМ-70 40 Вт. Однотактный ламповый усилитель на ГМ70
Двух жильные кабели питания Red Gigant с какими то китайскими посеребренными разъемами. Для интегральника поставил кабель Blue Gigant с родиевым разъемом сонарквест.
Акустический кабель АСА , с одной стороны позолоченные лопатки фурутеч, с другой просто залуженные концы.
АС Crystalvox, полочная трехполосная АС, 94 дБ от 35 Гц, фронтальный фазоинвертор.
По цифровой части сегодня будет ноутбук, USB-SPDIF конвертер Gustard U16 c доработками от Басона, кабели USB Crystalvox и spdif PAD Proteus и телевизор по оптике Ван Ден Хулл.
На текущий момент система зависла во временно переходном состоянии, когда не можешь сделать так как хочется и потому всё брошено в недоделанном виде. Сами усилители имеют абсолютно разный конструктив и полярное позиционирование - с одной стороны ламповый однотакт некогда позиционировавшийся производителем как топовое изделие и с другой транзисторный интегральник “начального уровня” пусть и с кучей инноваций по схемотехнике.
Звук - шаг вперед.
Нейтральность, контроль, скорость, смысловая стерильность.
Первое что бросается в глаза, отличный контроль АС со стороны транзисторного усилителя, сразу ушла неравномерность АЧХ - излишняя мягкость и окрас СЧ диапазона, недостаточный контроль НЧ секции и взаимодействии акустики с помещением. По качеству бас стал более быстрый и точный при этом потеряв часть глубины и фундаментальность, ушел “фазонверторный окрас”, сцена уменьшилась в ширину и глубину поместившись практически между АС, но при этом очень точно очерчены звуковые образы, хорошее разделение планов в глубину и очень прекрасное разрешение, после адаптации понимаешь что вполне проживешь и с такой, сами АС при этом не переставлялись.
Далее сразу отмечается упрощение звучания, потеря части послезвучий, их глубины и пластичности, кажется что вот-вот и будет, но нет… нет эмоционального участия… нет надлома, агогики, дыхания жизни - ты не чувствуешь глубокую трагедию и мощь органа в Адажио Альбинони, исчезает скорбь и мудрость из рук Томми Эммануэля в композиции Timberland, Стив Вай начинает играть чисто, с поразительной внутренней динамикой внутри тремоло и вибрато, но при этом нет того крика и истерики которые являются неотъемлемой частью For The Love Of God, в концертных записях Дмитрия Хворостовского пропадает та тонкая игра с пластикой пространства, его умение облечь смысл и форму подачи, именно та тонкая материя выделявшая его на фоне остальных. Везде не хватает масштабности и фундаментальности, нет ощущения “взрослого” звука.
Короче сперва думаешь шляпа полная, потом наступает адаптация, за дело берется разум и начинает разделять звук компонентов системы и подруливать восприятие, на первый план выходит идеальная равномерность звукового поля, сразу отмечаешь что с лампой в той или части пространства была некая разрежённость, бифуркация, присутствовали те или иные артефакты, а здесь всё стерильно, ровно и прозрачно - отличная нейтральность, к ней бы еще сложность полутонов , пластику ламы и была бы бомба. Прекрасная проработка тихих звуков, пусть и с потерей послезвучий, но очень хороша, особенно на БСО. Отличная скорость, отличное сохранение полиритмии и передача смысла ритмических конструкций, как в динамике так и по глубине пространства… даже странно, прекрасно слышно как задуманы мелодические и ритмические линии, как они пространственно и динамически вплетены друг в друга, а конечный смысл утрачивается, чего-то всё время не хватает. Тембральная достоверность, четко слышно какая тарелка играет, какая скрипка, типы гитар, различных инструментов, можно даже угадать типы реверов или плагины при обработке звука.
Далее включил ютуб, при сохранении всех особенностей звучания, даже при падении качества материала звук остаётся предельно нейтральным, очень чистым и не утомляющим, никаких артефактов со стороны тракта или акустики. С любого источника плохие записи звучат хуже, но слушать можно, хорошие звучат хорошо, где какие частоты есть, те и воспроизводятся без отсебятины, усилитель нейтрален и абсолютно всеяден по жанрам. Музыку можно слушать долго, нет отторжения, но и нет сильного эмоционального участия.
Теперь надо послушать пару дней и дать улежаться впечатлениям. По первым впечатлениям аппарат понравился, не возникает ощущения тотального превосходства лампового однотакта, есть понимание разницы именно класса усилителей, но не превосходства лампы как технологии и огромного шага вперед по сравнению со старым звуком. Сложно объяснить, прямо в воздухе чувствуется задушенный потенциал, некая полупрозрачная перегородка стоящая между тобой и эмоциями, при сохранении качества, что-то принесенное в жертву упрощению конструкции, сразу хочется взять для сравнения старшего брата этого усилителя и сравнивать уже с ним.
Странно…
