0️⃣ Интегральник AudioStandArt — класс Z — ЗАВЕРШЕН
@Technician развивает успех предыдущего тура :round_pushpin: ЦАП AudioStandArt Reference Analog DAC — приближаемся к аналогу вместе — ЗАВЕРШЕН и запускает более народный усилитель!
Собственно говоря, данный усилитель является реинкарнацией того маленького усилителя, который уже был в туре ранее.
Но:
  1. Несколько переработана схему усилителя напряжения в сторону уменьшения искажений.
  2. Транзисторы выходного каскада включены без эмиттерных резисторов.
  3. Для стабилизации тока покоя применена специальная схема, позволяющая не только поддерживать постоянный режим, но и не дающая закрываться не рабочему плечу выходной пары.
  4. Благодаря этому решению мы получили режим, который по потреблению такой же экономичный, как АВ, но не позволяющий выходным транзисторам закрываться. как в А. К тому же это решение позволяет схемно получить нулевое выходное сопротивление. Так что обозвали такое решение классом Z (Zero).
    Что касается звучания, то предварительно не хотелось бы его комментировать, а хотелось бы услышать о тех отличиях, которые будут обнаружены слушателями в своих системах.
    Это вид выходных модулей. Мощность канала около 35 Вт на 8 Ом (70 на 4).
    Усилитель включается и выключается левой кнопкой, либо с пульта. Остальное понятно интуитивно, так как все режимы отображаются на дисплее.
РАСПИСАНИЕ ТУРА И ОБЗОРЫ
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
@vionodобзор
МОСКВА
@Macksобзор
@Mihalich1981обзор
@PlanAобзор
ВЛАДИМИР
@33Tixonобзор
@KUDR.EGORобзор
УЛЬЯНОВСК
@Alexhitобзор
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
@vPENGuinобзор
ОМСК
@atthegate1976обзор
16 лайков
Насчёт 35 Вт. У него хороший контроль АС. Да и акустика 8 Ом чаще всего имеет не малую чувствительность. Ну и при несколько больших радиаторах этот вариант подразумевается 100 Вт на 4 и 50 Вт на 8.
А можно уточнить за народность? Это сколько в граммах? Прайс бы обозначить…
Делать его имеет смысл при цене в районе 100 000 р. Это чтобы не жалко было потраченного времени.
Скажите, Анатолий. Имеет смысл испытывать Ваш усилитель с Тотем Хоук, 6 ом, 88 дб.?
Вполне.
Отлично! Тогда, жму кнопку!:slight_smile:
Громкость регулируется с пульта? Где можно ТТХ подсмотреть?
Развивает)
Громкость с пульта и две левые кнопки. Характеристик точно не помню. Но вроде полоса 5 Гц - 400 кГц. Искажения очень маленькие.
Мог бы сравнить его с Yamaha AS1100 из того же ценового диапазона.
Это самодельный усилитель ?
Малосерийный… :smirk_cat:
Ясно
Поучаствовал тут в одном туре недавно - пока для себя решил, что с самодельными (малосерийными) лучше почитаю остальных …
Хотелось бы уточнить какое количество входов и какие цифра есть или только аналог?
Я тоже вот поучаствовал в предыдущем туре самодельного мелкосерийного ЦАПа @Technician 📍 ЦАП AudioStandArt Reference Analog DAC — приближаемся к аналогу вместе — ЗАВЕРШЕН потом там головы фабричных изделий за млн полетели. Так что, действительно, лучше почитайте. Или вот Китай купите.
Я понимаю куда вы клоните, но филигрань меня не впечатлил… Да и осадочек остался …
Да, а меня вся сября и весь китай не впечатлил. Что делать будем?
Будем слушать, таинственный класс Z!!! :point_up:
…если в тур попадём… :slight_smile:
По звуку совсем не похож. А по цене вполне можно сравнивать с аппаратами и за 300 000. А может и дороже.
