Ilumnia Vocalis. Революция или эволюция ?
Наткнулся на любопытную акустику, звук в ролике ингригует, хоть материал и специфичный.
NEW MUSIC HIGH-END 2018 BRUSSELS: Ilumnia Vocalis Loudspeakers - YouTube
Да и вид непонятный - что это сверху такое, динамик ? Зашел на сайт фирмы.
Разработчики о динамиках на которых сделана новая акустика :
“Our LEMS driver is not an evolution of the electrodynamic driver. It can be called a revolution.”
Акустика ожидается в 2019 году, предполагаемый ценник 12 тыс евро.
Действительно революция и такие динамики могут вытеснить со временем традиционные или просто фантазии разработчиков ?
Вывернутый шп наружу ?
В любом случае это уже система пространственного звучания.
Вопрос только к чувствительности и мощности.
Про ШП не нашел, да и в акустике есть полноценный вч динамик.
Вот что есть на сайте, в по новому динамику : " Optimized impulse and phase response for maximum transient response in the mid-bas frequency range."
Это в любом случае должен быть ШП.
Причем я не вижу подвес … а для НЧ он как бы должен быть.
Хотя хотя… это тот же принцип наверно как в той блютуз колонке , где вместо динамика нч линейный двигатель с приводом в 3000 ватт.
Тут тогда нет подвеса вообще.
Ну вот поэтому и заинтересовало, звук есть, а как работает - описания туманные.
С русскоязычного ресурса есть вот такое: “Секрет заключается в запатентованном и уникальном разработанным внутреннем плавающем конусе с электромагнитной подвеской. Классическая механическая подвеска - обычно в виде паука и объемного звука для электромагнитной подвески, так что конус буквально плавает в электромагнитном поле.”
“Отсутствие сжатия из-за механического сопротивления,электромагнитная подвеска была спроектирована таким образом, что динамик ведет себя линейно на 99,7% независимо от объема или динамики музыки”
Похоже что переводили и не очень понимали что переводят.
там какой то центр должен быть, ведь динамик не может парить в воздухе катушка имею в виду , он ходит относительно какой-то оси.
Но тут как бы поставить рядом другую колонку и сравнить с динамиком из 1945 года, по звуку сравнить.
Может быть, что и проиграет динамик 45 ого года, а может и нет. SSD диски начинали делать, и косячные были и служили мало, но развились и вытесняют все активней традиционные накопители. Может разовьется и здесь новая технология.
На напольных уже не так интересно, по крайней мере на записи.
Реализации динамика вполне интересная, при такой конструкции наверняка нужна высокая точность изготовления.
Насколько хорошо динамик может воспроизвести спектр от нч до высокой середины это вопрос.
На мой взгляд дювеля симпатичнее.
А классические ас универсальнее.
Они переносные при этом и актив.
А эти имеют свой усь ?
По моему АС
пассивные.
И они пассивные и дювеля.
Часто улыбаюсь когда гугл переводит обзоры по аудио. Из обзора напольных Ilumnia на 6moons: “в заключении мы должны признать что этот роман и чрезвычайно прекрасный кусок хифической техники украл наши сердца и души.”
