усь (15кг) и цап с предом (8кг) неужели не встанут?
Или небольшую стойку собрать.
Да встать то встанут. Она влево / вправо гуляет.
Это можно легко исправить
Можно наверное, я так то много чего своими руками могу. Но с этой связываться не вижу смысла.
А эту картонку сначала поставил, потом снял нафиг.
Я ещё и с клеем собирал всю эту конструкцию.
так это задняя стенка, она и придаёт жёсткости всей конструкции, не откосины же ставить
а без неё, конечно качаться будет
только там нарисовано странно, нужно ещё по бокам/краям фиксировать, гвоздики/саморезы
с телефона не очень удобно, но думаю смысл понятен
Вот я тоже голову ломаю что бы придумать с наименьшими затратами к каркасу Бесто. На днях попробую вот такую штуку прикрутить. Не хватит - прикручу еще уголки.
Алексей правильно сказал, именно она и придает жесткость всей конструкции. Можно заказать ещё доску по всей ширине,с шириной примерно 20-30 см и прикрутить к ней все промежуточные доски по 2 самореза на каждую.
Нашел в Мерлене столешницу удачного типоразмера 60х47х2.5. Для полочек самое что надо:
Была такая же идея, но глубина полок великовата. А у нас война за сантиметры.
Можно вытащить или подвинуть центральные перегородки из этой конструкции. Получатся те же три этажа, но с меньшей глубиной.
А у меня как раз так, шипы на ножках в пол, а сами ножки, и бОльший объем столешниц (у них сотовая структура) засыпана песком.
Это что? Ссылочкой не поделитесь? Спасибо.
Да это уже пошел повтор первого сообщения.
С начала начали.
