Борис!
Если не трудно, можете описать Ваши впечатления от блока питания? Или ещё рано?
(На всякий случай, напомню, что Борис - “внеконкурсный” участник тура - 🏮 Хватит кормить Teddy Pardo!!! Накормите 502DAC вместе с @SanderZ — ТУР ИДЕТ)
Во-первых рано. Это точно.
Во-вторых, обещать не буду. Кратко отписать постараюсь… а вот развернуто - ???
Ухты, Борис!
Хотя бы кратко. Думаю, лишним не будет.
Отзыв в духе “послушал, но ничего выдающегося не услышал”, думаю, тоже полезен.
Уже несколько раз встречал и не в одной ветке про прогрев. Почему все надеются на прогрев, бп сразу должен давать заметный результат, тем более если имеющийся бп обычный импульсник или линейный посредственный, в общем заметно ниже уровнем. Прогрев, приработка деталей конечно даст изменения, но не такие глобальные, а иногда и в нюансах. Конечно ещё и от системы зависит, но если среднестатистически , то как то так.
ps. Вытягивание результата предохранителями и проводами, так должны быть одинаковые условия у всех испытуемых. Если подбирается предохранитель или просто ставится более качественный чем 3р китайский, то и в импульснике нужно менять предохранитель, обычно в них стоят похожие на смд резистор.
Но он имеет место быть все же. Вот ваши ЛБП тоже обладают этим свойством. У меня по крайней мере было так. Очень здорово проявлялись дальние планы по мере прогрева, хотя общую картину влияния ЛБП было слышно сразу.
А я о чём писал, вы только подтверждаете мои слова. Я же не писал, что прогрев вообще не влияет. Я также использую пайку, трансы, электролиты, провода и тд.
Я вам советую послушать блок питания с мороза, если до зимы тур протянет. Замороженный транс совсем не играет, и даже когда согреется физически, еще денек-другой звук будет тормозить.
Ежели не верите, суньте блок питания в морозилку холодильника на ночь, потом отогрейте и послушайте.
А каким боком зацепили мороз, или у вас уже зима наступила?
У нас заморозки пошли уже.
После путешествий на морозе аппарат всегда надо отогреть физически и денек минимум - под сигналом.
Которые важны ну для меня во всяком случае.
Остальное @ZAG-ушел уже написал.
“Характеры” у вашего БП и БП @SanderZ мне показались разными. Который придется в итоге в основную систему больше, попробую определить позже. Да и насколько разные…
А никто и не говорит, что нюансы не важны дополнительно полученные в результате прогрева. Но я думаю, когда человек хочет заменить бп на более качественный, то он надеется получить заметные улучшения, а не просто нюансы за относительно существенные деньги.
Могу высказать первое впечатление… а времени было немного. Второе будет не скоро (см. ниже).
БП качественный по звуку.
Мне не хватает основательности внизу и мне послышался призвук на скрипках и голосах: альтах и сопрано. В остальном хорошо. Прогрев был больше 100 ч.
Себе в основной системе оставил БП от @esegan. Он “основательней” и ровнее. Этот я брал с прицелом для товарища (ну и интерес “утолить”).
Заодно сделал хороший контакт для БП к 502. Раньше у меня на БП стоял штекер Ояиде, мёртвому припарка - на 502 хреновое гнездо. Я когда перетыкал, заметил, что диод “питание” при загрузке мигает. Виноват контакт. Прикрутил к клеммнику - всё стало нормально.
Теперь у меня “жесткий” паровозик БП + Малина с 502. Теперь не посравниваешь… пока открутил-прикрутил, всё забыл…
П.С. Раздобуду вторую 502-ю, попробую таки 2-канальное питание. Стоит в загашнике.
У кого-нибудь из участников тура есть Teddy Pardo? В названии тура он есть, интересно было бы их сравнить.
У меня есть TeddyPardo, но на 9V, можно ли регулировать напряжение - не знаю.
Написал и понял, что ответ ни о чем )))
Пока тур набирает обороты, круг реальных владельцев блоков питания расширяется. Вот, ещё один отправляется в новый дом.
Добавил подстройку выходного напряжения. Теперь можно оперативно подобрать нужное значение от 5 до 7 вольт, например.
Попробовал и я БП в приготовлении уважаемого SanderZ. Внешне БП понравился, аккуратненький небольшой блок. Ожидал, что он будет побольше и потяжелее. Качество БП тоже хорошее, а сравнение у него было с аккумуляторным питанием.
У меня организовано раздельное питание: шляпа свой аккумулятор, а малинка, через мезанин на своем аккумуляторе сидит. Пробовал два варианта:
БП SanderZ на шляпу – малинка через мезанин на своем аккуме
Шляпа на аккуме – малинка без мезанина от БП через миниusb.
Первый вариант получше показался, второй похуже, больше цифры – меньше баса.
Если сравнивать с моим штатным питанием, то здесь очень близко к паритету, но все же мое питание нравится больше.
Минус отправленного БП в том, что если нет переходника, то и не запустишь на нем чисто малинку.
Только через шляпу.
Интересно получается: аккумулятор сохраняет паритет с ЛБП
Лбп один не играл. Только вместе с аккумулятором. Играло очень близко, но и плюсом бы для лбп я это не назвал. Сколько стоит лбп? Аккумы стоят 870 руб + 1100 руб. Это два канала. Зарядку я собрал сам. Пусть ещё 1 тыс. Плюсом будет. Такая вот арифметика. Удобство пользования на стороне лбп
Это все мое имхо
