Смысла нет
Используйте просто выходы rca
От всех этих переходников нет толку и тем более в плане звука
Я долго думал над грамотным переходом с баланса в рца
Выход один, использовать разделительный трансформатор
Или регулятор громкости на трансе
Это будет симметричная нагрузка на балансный выход
И хорошее решение для звука…
Да озвучить то можно проблему ?
Так она в вопросе
А понял , меняйте , пробуйте баланс , будет лучше !
C обычным переходником будет задействована одна часть (грубо половина) схемы, собственно которая и работает на RCA выходы.
На всякий случай уточню, я подразумеваю межблочник вот такого типа (скрин) т.е. выход из ЦАПа будет задействован XLR, а подаваться сигнал на вход усилителя по RCA
Вначале подключал Холо к предам по RCA, затем сделал кабель XLR-RCA (как на вашем скрине) и снял аналоговый сигнал с балансного выхода, разница по звуку не только в уровне сигнала, но и прирост по качеству оказался очень чувствительным. Теперь только так слушаю.
Рекомендую в качестве такого межблока использовать серебряную моножилу, очень хорошо раскрывает Холо.
Оооо супер, человек который реализовал такое на практике, большое везение :)) Спасибо, что отписались. Тогда попробую)
Девид @wehr-wolf напомни нам пожалуйста если не сложно в Holo выходы rca и xlr развязаны друг от друга???
Единственное что может быть , это резистор на выходе RCA. Но сигнал идёт с одного усилителя ( с одной микросхемы). Я давно ещё писал какие там напряжения где то в тексте. Наушники 250 ом работали с выхода XLR , то есть там довольно мощный усилитель.
Вышеуказанным способом. Трансформатором да, тогда будут задействованы обе матрицы.
5 пост был перенесен в новую тему: Holo Audio May – может или не может? (Сладкая парочка майских слив из Китая)
Друзья кто знает( а кто-то знает точно)? Распиновку i2s на Холо,как он устроен.Хочу с малины и 502 шляпы снять сигнал. Но опыта не было. Может кто помочь?Что там lvds или что?
В этой большой ветке где - то это было. Попробуйте спросить у wehr-wolf.
Жду. Спросил. Я так понимаю вроде PS audio стандарт. Вроде как у Soundaware d300( но это не точно)
Не пробовал i2s ) Но я думаю на инглиш форумах насчет i2s должна быть инфа.
Кстати в ветке кто- то тестировал .i2s.
Распиновка такая же, как у Aune S18, а он, вроде, с оглядкой на PS audio стандарт сделан.
