Holo Audio May -- может или не может? (Сладкая парочка майских слив из Китая)
Я всегда знал, что May справляется и с PCM, и с DSD, – но наивно думал, что внутри у него один-единственный «многостаночник», который переваривает оба формата. И вот, спустя девять месяцев, неожиданно выяснилось: это вовсе не один ЦАП, а два отдельных преобразователя в одном корпусе! :frowning_face_with_open_mouth:
Сегодня подробнее гуглил про это все.
Когда на вход подаётся любой PCM-сигнал, он сразу летит на дискретную R-2R-лестницу. Там каждый сэмпл превращается в аналог с помощью сложной сети резисторов. Ну про это и в этой ветке много писали, и я зимой в других ветках писал. Но я не знал вторую часть истории (потому что сам слушал эти месяцы только в PСM).
Оказываемся, как только в May «прилетает» DSD, R-2R-часть полностью отключается :frowning_face_with_open_mouth: , и сигнал уходит по независимому маршруту – на специально построенный для DSD дискретный однобитный преобразователь. По сути, его задача сводится к качественной аналоговой фильтрации уже готового дельта-сигма потока.
Владельцы May, вы все про это знали, я один такой невнимательный? :slight_smile:
Так это почти во всех современных R2R так происходит. В младших моделях вроде такая же цепочка. DSD то относительно легко преобразовывать, когда он уже подан на вход.
Ну вот я просто про это не знал. Отсюда и не было особого стремления пробовать DSD, когда PCM устраивало. А теперь стало интересно поиграться. В каком-то смысле это как будто два ЦАПа в одной коробке (понимаю, что громко звучит, но все же).
Это дано известно. Не только Мэй, но и Спринги и Циан-2. А вот первые Цианы выпускались в двух модификациях - только РСМ и только DSD. Более того, Мэй, наряду с T+A двухсотым, считаются чуть ли не лучшими решениями для проигрывания DSD оверсемплингом из HQPlayer.
Денафрипсы тоже, вроде бы, такую архитектуру имеют, уж не знаю, все или только старшие модели.
Более того, dsd ЦАП ещё и прогревать отдельно придется. И да, dsd в may звучит ещё лучше, чем pcm
Знали. Еще до покупки. :slight_smile:
Начиная с Понтус 2 12-th точно
Это уже по вкусу. Мне DSD не очень заходит. И не только у Holo.
Ох, понимаю, почему в среде Холоводов принято слушать его в NOS-режиме и обязательно в связке с HqPlayer, чтобы тот в DSD апсемплил. Как будто другой ЦАП у меня появился. Предыдущий тоже прекрасен, но этот еще лучше.
Общался с создателем HqPlayer, он для Мак рекомендуют такие настройки (в качестве оптимального варианта, дальше уже можно химичить по вкусу):
Oversampling 1x – poly-sinc-gauss-long
Oversampling Nx – poly-sinc-gauss-hires-lp
Modulator – ASDM7EC-Fast
48k x 256 DSD
или
48k x 512 DSD
Еще надо обязательно галочки поставить в общем меню в полях “48K DSD” и “adaptive rate”. И общий уровень громкости установить на -3db (в идеале -6db).
Звучание просто пушка! :exploding_head: :tada:
До сих пор не понимаю, в чем прикол от уменьшения громкости виртуальной ручкой громкости в самом HQP - на May+Serene не слышу никаких негативных последствий, даже если оставить цифровую громкость на максимуме (0db).
При прослушивании DSD в итоге делаю так:
  1. В HQP уменьшаю громкость на -1db (виртуальная ручка громкости из красной окрашивается в жёлтую)
  2. На преде увеличиваю громкость на 7db (+6db в качестве компенсации разницы между pcm и dsd и +1db для компенсации уменьшенной цифровой громкости в HQP).
Юсси рекомендует ставить, чтобы клипинга не было. Когда PCM пересчитывается в DSD, особенно с современными “EC” модуляторами (а у меня именно такой сейчас стоит), пики сигнала могут выходить за 0 dBFS. Установка громкости на -3dB (или больше) – это просто создание “запаса прочности”, чтобы точно не было клипинга на любом материале.
Ну вот не слышу никакого клиппинга, а только что стало тише и не так захватывающе. Вообще его хорошо слышно при иных условиях, например, несовпадения импедансов и тп. А тут он какой-то расчетный получается что-ли. На всякий на -1db поэтому выставил + компенсировал на преде
Насколько я понимаю, да, он именно “расчетный”. Преобразование в DSD может математически “вытолкнуть” пики сигнала за этот предел.
Я вчера читал зарубежные форумы по HqPlayer, там пишут, что при апсемплинге фильтр poly-sinc-gauss-long/Nx (который у меня сейчас) способен поднять транзиент до ≈ +3 дБFS. Вся DSP-кухня (апсемплинг + модуляция) происходит до ЦАПа. Клип, попавший в DSD-поток, уже необратим.
Поэтому и рекомендуют перестраховываться.
Про захватывающе: а когда компенсируете цифровое снижение громкости аналоговым поднятием, неужели не возвращается захватывающе, все равно чувствуете какую-то потерю?
Возвращается конечно, но есть же и консенсус в отношении того, что пользоваться цифровой громкостью всегда ущербнее, чем аналоговой на преде и лучше всего оставлять цифровую громкость на максимуме.
Так как сам лично не слышу никакого клиппинга (треска, щелчков и тому подобное - или, может, я “не туда” слушаю?), но хорошо слышу потерю динамики при -3db в HQP, поэтому остановился на компромиссе в -1db в HQP. Наверное, в 5% треков ручка красная. А так в основном жёлтая.
Как я понимаю, красный цвет ручки как раз показатель клиппинга до ЦАПа при апсемплинге
Насколько я понимаю, да.
И честно признаюсь, что тоже
:slight_smile: Пока, скорее, верю создателю (Юсси), что так будет лучше. В лоб пока не сравнивал с 0db, пока только неделю играюсь с этими “-3db”.
Офф, про цифровой клиппинг, мэжсэмпловый клиппинг и как они связаны.
Спойлер
Клиппинг на низком уровне не все могут услышать и он не слышится как щелчки или треск в аналоге, но в цифре будет зависеть от работы алгоритмов ЦФ.
Создать клиппинг неправильной настройкой АЦП при записи это недопустимая для звукоинженера оплошность (когда в записи появляется сигнал с уровнем выше референсного). В принципе, никто не мешает подгонять уровень поближе к 0dBFs (максимальный уровень для цифровой шкалы) и это позволит максимально увеличить динамический диапазон и уменьшить шумы. И таких записей есть много и есть немного даже с клиппингом из за ошибок.
И тут в дело вступает другой опасный зверь - мэжсэмпловый клиппинг, который с большой вероятностью может появиться после цифрового фильтра использующего poly-sinc алгоритм, как программного так и аппаратного. И чем выше уровень записи на входе и меньше ДД записи, тем такая вероятность выше.
Для большей наглядности можно глянуть первый пост по ссылке ниже, там интересная информация для понимания как это появляется и к чему приводит.
Про межсемпловый клиппинг
Про рекомендации и сетку 48к.
Спойлер
На мой взгляд странная рекомендация апсемплить в сетке 48к. Асинхронный ресемплинг точно не пойдет на пользу, а работа модулятора не должна зависеть от сетки, если иное не связано с заложенными ограничениями при работе в сетке 44.1к.
Для справки
Спойлер
Цифровая громкость всегда приводит к потере битперфекта, но если это сделано в нормальном ЦФ, то вполне возможно что цифра победит аналог.
В иностранной прессе алгоритмы работы ЦФ снижающие общую громкость называют headroom attenuation.
Hqplayer показывает счетчик клипинга под меткой limited, перед apod.
