Ясно, я уже было подумал, что и pi2AES заработает… Не знал, что у гуся разные возможны.
З.Ы. искал тему про Холо, чтобы не оффтопить, в итоге и тут оффтоп получился, дошло только, что кроме ЦАПов
Хочу попросить собарников поделится опытом использования Holo Audio Titanis Turbo - активный USB FPGA процессор-кондиционер, который подключается между портом USB компьютера (или другого USB источника) и входом USB ЦАПа, регенерируя поток аудиоданных свободный от джиттера, заново форматируя музыкальные данные, полученные по USB интерфейсу:
The two main functions of Holo Titanis.
1.Regeneration of USB power. Power from the computer USB ports are very noisy with a level higher than several mV. Titanis inverts and processes power from the USB source. The regenerated power noise level is only 8 uV, rendering the Noise level reduced by about 1/1000th.
2.Rebuilding the signal from the USB port. In the computer, the signal consists of a large amount of interference and jitter due to the complicated EM environment and power supply conditions. Titanis receives the signal from USB and puts it in a local buffer, with the use of a local high quality clock, regenerates the USB signal and sends it to output.
Много отличных отзывов на западных форумах, где отмечают плюсы от использования этого USB устройства и отсутствие минусов, в отличии от конкурентов:
https://www.canuckaudiomart.com/forum/viewtopic.php?t=60431
Знаю, что благодаря Александру @Chsas75 обсуждаемый нами Holo Audio Titanis Turbo участвовал в стерео-туре вместе с конвертером Berkeley USB
Кроме отдельного внешнего USB устройства, схема c FPGA процессором Titanis применяется в USB модулях цапов Holo Spring 3 KTE и Holo May L2/KTE - что по отзывам позволяет им конкурировать с внешними конвертерами среднего уровня:
Больше информации и примерные цены на Holo Audio Titanis Turbo тут и тут
Сравнивал его с Ifi purifier 3 и usb-regen Up Tone.
Эффект положительный есть, примерно на уровне purifier 3, по памяти вроде бы чуть больше титанис понравился. Но все они очень чувствительно уступили usb-regen Up Tone с качественным внешним линейным БП (блок питания на 6,5В и кабель питания для него заказывал у Феликса).
Сейчас именно такую связку и использую в цифровом тракте.
Но и итоговая стоимость конечно получилась в разы больше чем стоит титанис.
Пин 16(RSV) у Holo что за сигнал?
Извините, только увидел ваше сообщение.
Как это сделать в Spring 2? Не нашел ничего в мануале.
Уже есть отдельные темы цапов от Holo, но так как всё равно придётся обсуждать распиновку i2s транспорта Holo Red, то выложу скриншот инструкции от Holo Spring3/May и здесь (на других Holo цапах не проверял)
Джефф ответил, что Red появится через 1-2 месяца. Технических подробностей естественно не раскрывал. Ждем!
Тим (из KTE) объявил цену в 2,998$ за обычный Holo Bliss и 3,398$ за KTE версию - заказы будут приниматься с третьей недели октября
Titanis дельная и полезная штука, особенно когда источником служит “грязный” usb(комп, ноут). В лоб с другими гальваноразвязками не сравнивал, но в туре Беркли специально потестировал с ноутом как источником, на ренде эффект снижения “цифрита” был ниже.
Сейчас опять взял Беркли с рендёй, но от вида предполагаемого паравоза мурашки идут по коже
Первые фото нового флагманского усилителя для наушников
Сравните, преамп Holo Audio Serene KTE
Усилитель для наушников Holo Audio Bliss KTE
Две горизонтальные “бочки” поперёк развернули.
По фото, именно как ушник не впечатляет)
Интересно, как с китайского переводится иероглиф Holo Bliss - английский перевод “блаженство”
По фото и словам Тима из KTE, Bliss и Serene весьма похожи, но проектировались с упором на разные аспекты: Блисс лучше в качестве наушникового усилителя, а Серена лучше в качестве пред. усилителя. Но оба могу выполнять функции друг друга.
Плюс в обоих устройствах управление громкостью полностью аналоговое и сделанное из лучших комплектующих. Никакой цифровой регулировки.
Basically the bliss is like serene. One is better at one thing than the other….
Bliss is designed for headphones as its primary function!!! But secondary is as a preamp.
Serene is designed for being a preamp as its primary function. But also can be a headphone amp with adapter but as it’s secondary function.
There are trade offs to being one or the other. The bliss is much better as a headamp than serene. No question. While serene is better than bliss as being a preamp!!
There are no preamp modules… only spring3 has this option since it’s a dac!!! And a preamp is a function that most all dacs do not have.
And another clarification… both bliss and serene are analog volume control with the finest components!!! Nooooooooo digital volume. That’s not going to be seen on our flagship products. Only digital volume was implemented on the cyan which was a more entry level product.
Hope this is helpful…
Hoping to have preorders up for bliss as soon as possible. But not too far from.
Holo Audio Bliss официально вышел на сайте KTE!
The HoloAudio Bliss is here! This has taken a long time and tremendous R&D to deliver a head-amp that does everything well. Enough power for any headphone! And delivering our intoxicating sound signature that HoloAudio is known for.
Информация пока неполная, но уже можно сделать заказ.
Цена L1 - 2998$, KTE - 3398$.
Срок изготовления примерно 5+ недель с момента заказа.
Уже есть понимание какая сигнатура будет у усилителя?
Если на глаза попадется мануал, крепите к теме.
