Написал в личку.
Не освоил ресурс… Не пойму как прикрутить фото, давайте по ватсап или телефону
Наконец дошли руки и собрал стойку.
Упаковка отличная.
полка на 900 провиснет без промежуточной опоры?
два компонента 28 и 12 кг
третья нога сзади - достаточная для нее опора?
Не пробовал 90см без опоры, думаю небольшой прогиб от оси в пару миллиметров будет, со временем присутствовать, не сразу, с 3й опорой конечно по уверенней.
трехопорные не заваливаются на задний угол? при неловком движении?
сейчас перестановку сделаю “на табуретках”, присмотрюсь. если подойдет, то надо будет подобрать двухполочную высотой до 550, шириной до 1000 мм
Могут . Уже попробовал )
Но нужно давить конкретно в угол и с усилием
Я бы сказал, мощно!
Да, механика штука упрямая!
Провиснет, можно даже не сомневаться
Это должно быть очень специфическое движение. Просто так не заваливаются.
Не сильно специфическое . Полез менять коммутацию и опёрся на край автоматически . Одна опора , по диагонали , поднялась , несмотря на то , что на полке стоит усь 30 кг
Томик надо подкладывать типа БСЭ
У меня есть обрезки примерно 90см
Проведу тест.
А как в нём учесть временную составляющую?
Увеличением нагрузки?
скорее, провиснет. МДФ в этом смысле лучше. Кухонщики это дело понимают.
Ну хотябы, как отреагирует на данную нагрузку сразу и в течении суток.
Так то фанера крепкая )
Вот я и занимался кухнями
Лист мдф 2,5 метра 40мм кладем только краями на опоры, и он прогибается в середине нормально так.
Берем лист фанеры 2,5 метра 40мм, и есть малейшее провисание в середине.
Лист МДФ сам же прогибается под собственным весом, сильно крепче уже фанера, еще крепче будет составная плита из древесины.
Понимают, и чтобы удешевить применяют МДФ
