Верхний в линейке компании "HeadRoom". Рекомендованный "Стереофилом" компонент класс "А". Рецензия здесь: HeadRoom Max headphone amplifier | Stereophile.com
Самый ламповый из транзисторных усилителей. Отличная синергия с Sennheiser HD600 (650). Фрезерованный алюминиевый корпус, никакой пластмассы. Топовые комплектующие: регулятор громкости Noble, трансформатор Avel-Lindberg, Burr-Brown 627, топология двойное моно, разводка платы и проводка "pseudo-Litz". Два выхода на наушники Neutrik, дополнительный RCA выход - может использоваться как обычный предусилитель. Сделано в США, ритейл 1333 USD. Полностью рабочее состояние, мелкие царапинки по корпусу, 220 V. Москва. 45 000 руб.
Продается 43 000 руб. Легко прокачивает любые динамические наушники.
Продаю. Москва.
В продаже 40 000 руб.
Продажа - 35 000 руб.
Укажите ТХ.
ТХ - ХЗ.
Выражайтесь яснее.
Напишите Технические Характеристики “верхнего в линейке” компонента.
With its very high input impedance (484k ohms) and respectably low output impedance (0.5 ohms at 20Hz and 1kHz, 0.55 ohms at 20kHz), the Max’s performance is unlikely to be compromised by interface problems with associated equipment. Maximum voltage gain measured 12.3dB. DC offset was a highish 15mV in the left channel, 14.8mV in the right. S/N Ratio (ref. 1V out) measured 73.8dB at the maximum setting of the gain control, but improved to 84.2dB in the 12:00 position. The Max is noninverting from its inputs to its outputs. Its volume control tracking was fair: the right channel was -0.17dB relative to the left at full volume, but +0.18dB at 12:00 and +0.79 at 9:00.
Интересно.
А параметры усиления какие?
Мне кажется вот эти:
Продается.
Продажа. Пересылка СДЭК
Продается.
Продажа.
Продается.
исключительно дискретные элементы или ОУ есть?
Внутрь не лазил, но судя по описаниям там стоят кастомные модули на каждый канал. Вроде Burr-Brown к ним руку приложил. У HeadRoom сложная система усиления, чтобы стереообразы были выдвинуты вперед, а не в центре головы. Почитайте обзор в Стереофиле по ссылке, там об этом упоминается.
Продается усилитель для наушников и пред на 1 источник.
