🇨🇳 Gustard X30, DAC-X26, Gustard R26 и A26 — сябро-гуси, r2r-лебеди
Подскажите, в чем может быть проблема: осточник Soundaware d300 - цап Gystard A26 , подключал по AES и I2s, при воспроизведении файлов 32bit - 44.1( есть несколько эаписей в таком качестве) тишина… До этого был Matrix X Sabre и все звучало без проблем… В настройках ничего не нашел… В чем проблема?
По i2s вроде может распиновка отличаться на источнике и цап, так как нет общего стандарта,то бишь нужен особым образом сваянный (кастомный) кабель hdmi, чтобы их “подружить”.
По AES звук был на Matrix X Sabre, а на A26 тишина…
Согласно описанию аппарата поток PCM 32 бита он принимает только по USB/IIS/LAN, а AES/coax/opt – 16-24 бит, 44.1-192 кГц.
По I2s тоже тишина…получается что не совпадает распиновка и нужен кастомный HDMI ? Не понятно, зачем было ставить ограничение на AES…
Так это не ограниченность, это стандарт. Вероятно, применённый приёмник 32 “непонимайт”.
Вот и непонятно, почему Matrix X Sabre которому 11 лет понимает 32bit по AES, а новыe A26 и R26 непонимают…
Классическое “раньше было лучше”. Шутка, конечно, но, как известно, в каждой шутке… :wink::grin:
Всем привет. Кто-то сравнивал или имеет подобные аппараты после апгрейда? Как ощущения? https://www.avito.ru/sergiev_posad/audio_i_video/gustard_a26_upgrade_2902248015
Capacitors:
I/V / LPF / VR / Clock - Audio Note Kaisei, Vishay (1%).
Power DAC/VA - Audio Note Seiryu.
Power - Audio Note Standard, Chemi-Con, Vishay (1%).
Resistor:
Vishay (0.01%).
Voltage regulator:
  • Sparkos Labs Discrete (SS1117xx, SS79xx, SS78xx):
  • Clock/LPF/Interface Transport.
  • AK4499EXEQ/AK4191EQ.
Opamp:
I/V - SparkoS Labs SS2590 / OPA627SM.
LPF - SparkoS Labs SS2590 / OPA627SM / OSH-DHb.
VA - SparkoS Labs SS2590 / OPA2211.
Link optimization (smd и etc resistor / capacitor)
  • VR, I/V, LPF, VA.
    Такое без кривизны баланса точно не проходит. :grinning:
    Особенно улыбнуло: “Данный DAC уничтожит:”
https://www.ozon.ru/product/diskretnyy-r2r-tsap-gustard-dac-r26-usb-xmos-xu216-vstroennyy-dsd-hifi-audiodekoder-1481668768/?_bctx=CAQQu7ls&asb=4GqpsBIYW9yGJU3fJiKXIbEc%252FRkiact0RZC3zr8CDAM%253D&asb2=AqF3q4KCoVfpfbQq7NkkdDnJ6YpiSyf7K3P8SLfoCzLxM_5A1toY02Uab1ynJKiw&avtc=1&avte=2&avts=1714905054&hs=1
вот короткое имя с озона
Похоже халява на озоне закончилась?
Я уже давно не видел цен ниже 110, а теперь , с растоможкой, получается минимальная цена на гусика уже 130?
После фразы " данный аппарат уничтожит" далее можно уже не читать… :joy:
Опасно!! Достаточно провалиться в “i” Информацию о магазине - все станет понятно…
В новостях было, что Алиэкспресс будет возвращать растаможку в виде бонусов. Поживем-увидим.
Посмотрите на товар магазина - всё в одном экземпляре по цене вокруг 100 т.р.
Даже робот-пылесосы, они одинаковые, несколько объявлений в магазине по разной цене, но всё около сотки.
Ни одного отзыва у продавцов Гусей.
Я не понял вашего посыла, есть интерес покупайте нам расскажите как прошла сделка!
Сегодня оформил подписку на турецкий Spotify, в ожидании Hi-Res стриминга и просто нравится как он подбирает рекомендации. ИМХО, лучший ИИ среди всех что я слушал, по рекомендациям новой музыки.
Гусь подключился сходу (подключен через LAN). Вообще, по сравнению с Tidal Connect гораздо быстрее и устойчивей подключение. Сыроват Tidal Connect, жалко что они его не допилят никак.
Купил по случаю gustard u18, тк слушаю только по usb, по iis без проблем подключился по кабелю hdmi от станции Алиса))) что в а26 что к r26. Люблю КИШ, впервые проклятый старый дом заиграл без каши, появился суб бас, разделение инструментов, сцена шире. Положительный эффект от u18 точно есть. До него не мог слезть с topping d50s. Теперь похоже гуси займут его место.
