Интересный переключатель нашли забугорные пользователи DSD FLAG
… а где прочитать про это … у забугорных пользователей … ?
забугорные пользователи Сделали панель управления для драйвера там различные настройки
Там же выше ссылка
Норм. ИМХО. Если я правильно понял, что такое “Holo a spring”.
Спасибо!
Имел ввиду Holo audio spring.
Если можно - расширьте немного слово “Норм”, качество звука отличается по i2s через Gustard u16, от варианта соединения источника с Holo через usb?
Спасибо за информацию … скачал, скопировал файлики - заработало… Спасибо за наводку!
У меня такая ситуация:
- Я подаю сигнал в формате “DSD64 DoP” на вход U16 (USB)
- Я получаю сигнал в формате “DSD64 Native” с выхода U16 (AES и Coax)
Может Вы знаете как мне получить сигнал в формате “DSD64 DoP” (на выходах - AES / Coax)?
Может что-то нужно изменить в файлах ASIO драйверов? (Я пользуюсь Windows 10 и драйвером Gustard_USBAudio_v1A_2018-10-15_setup.exe)
Буду очень благодарен за помощь … а то мой DAC не понимает “DSD Native”
А какая у Вас версия usb-приёмника?
Я делал апгрейд у производителя.
Известного как Джефф Дзю.
Есть такая информация из панели драйвера:
или надо открывать и на плате смотреть?
Какая версия последняя?
Sorry, вот это для меня вопрос пока без ответа. Подскажите, please, а где и как можно посмотреть версию usb приемника?
Варианта, как я понимаю, два:
- в интерфейсе плеера
- под крышкой цапа
Знакомые шнурки
Да, тут в баре уже проскакивали их фотки.)))
Нужно брать? Пк у вас обычный?
А прошивку смотреть к ноутбуку подключать надо? И шить так же?
Да.
" Варианта, как я понимаю, два:
- под крышкой цапа"
Как говорят в Одессе - “я дико извиняюсь”, но как попасть в интерфейс Holo? У меня нет мануала и в инете, кроме прошивок, о настройках ничего не могу найти.
Please, дайте подсказку.
Вау, может через usb драйвер?
