транс с обвязкой в отдельный корпус вынести…
а просто экранировать если?
ну или так
еще по опыту твика u12го, хорошо сработало “обрезание” питающих контактов USB от конвертора (они там служат только, как управляющий сигнал для включения, но и грязь из компа в него привносят).
на таких расстояниях нет смысла, ооочень плотно, 220 и usb почти впритык
возьмите скотч и заклейте тонкой полоской контактный плюсовой пин в коннекторе усб шнурка, грязь в густард не пойдет тогда
это самый простой способ понять разницу
u12й например, в стоке, не включится, будет ждать 5В на этом входе, пришлось ему их организовать на постоянной основе. Возможно так же и здесь сделано?
Плюс убрать переключатель голимый 110/220, сделать 220 стационарно…
короче, дайте u16й проверенному человеку… и Вы его не узнаете…
совал в густард пк, малину, одройд и телефон, вроде как никто +5 не просил для определения
так они в питающих контактах usb сидят и несут с собой много разного интересного…
Остальные контакты из-за этого будут не плотно прилегать.
Алексей, без питания может вообще не заработать.
Недавно помогал одному товарищу.
У него при подмене питания в шнурке на внешнее, комп вообще отказывался поток на конвертер пускать.
И что бы имитировать нагрузку, пришлось резюк в 200 ом впаивать. Тогда всё пошло.
Так что случаи разные могут быть. )
естественно, я вам указал конкретно свои
Если Вас достало играться медными USB кабелями предлагаю идею- Оптическая реинкарнация USB 3.0 | Компьютерра и затем для примера изделия Оптический USB 3.0 удлинитель – AU-SS-200-2LC
Вот я внутрь u12го Густарда резюк и впаял…
То приёмная сторона.
А нужно с передающей, что бы комп нагрузку по контроллеру видел.
Аааа… Ок
Полагаю, может и поможет немного, но не особо. Сильно всё плотно там, а экран должен быть существенной толщины, из магнито-мягкого материала. А так ещё, кроме полей рассеяния, и микровибрации передаются на все недалеко лежащие детали, клоки, конденсаторы, цифро-трансы - а это всё влияет на итог.
А что про беркли пишут?
Я брал свой двухголовый шнур и после определения просто вынимал голову, подающую питание, ни обрезание делать, ни колхозить скотчем не пришлось.
Спасибо, Михаил.
Но мне, ни чего из этого не надо.
А так, два хвоста, самое оптимальное.
