А китайцам надо бы чётче сказатьпо I2S Под какой стандарт он работает и как I2s переключить
По I2s не получилось по XLR всё ок и дсд доп 64
По AES ? Понял. Ну для меня не вариант. Я свое щасте с ширинкой обрёл DSD64 -256 нативом по hdmi, либо PCM по USB, все в терминатор. Да, переключать приходится, но звук того стоит. Нет у ширинки универсального режима
Дмитрий, Ширинка живет сейчас у @tolik501, у него также прижился тот первый Denafrips, двублочный, я писал обзор на него здесь, DAC-8PRO2. У него нет usb модуля и, видимо, нестандартный для современных Denafrips i2s hdmi вход. Поэтому напрямую он соединить не может. Вы напрямую можете соединить, вам конвертер не факт, что нужен. С компа результат лучше через конвертер на i2s, чем напрямую в мой Понтус по юсб, заметно лучше. Впрочем, я бы советовал взять послушать с вашим Terminator, интересно, как оно будет. У вас сейчас трудно “убиваемая” связка Ширинки в нативе по и2с в Терминатор. А вдруг?..
Вот в этом и была неожиданость что звук через XLR почти не уступал прямому соеденению I2S-I2s
Ага, спасибо. Вот только успокоился, кабели подобрал, слушаю, наслаждаюсь, сравниваю мастеринг и оцифровки записей и на тебе… Опять зазудит ? Нееееет
ВСЁ
Да не с кем не сравнивали только в своей системе в разных включениях
Есть же еще и у соноре в ту же цену
Да, но тут дебют ES8620. XMOS и Amanero хорошо, но была интрига, разожжот ESS или нет. Таки зажог!
Сколько строит? Внешнее тактирование 512fs поддерживает? Как конфигурирует цап в dsd и pcm?
Меньше $300 с доставкой EMS. Есть выход на внешние часы 10мгц, подробнее не в курсе. Ставятся на win10 драйвера, затем настраивается foobar2000 - надо поставить asio-плагин на фубар, настроить в нем драйвер U16 по инструкции (все инструкции и плагины лежат в папке с драйверами ссылка) затем надо только переключить цап на вход i2s - и понеслась!
Что-то не пойму, что есть балансный i2s?
Это hdmi который
Серьезный аппарат. Серьёзный чип. Вангую обоим светлое будущее.
Может в тур как-нибудь такую железяку?
Михаил, доброй ночи! Может, я проглядел… Но сильно ли лучше Gustard U16 по I2S, чем Cayin IDAP-6?
