А зачем вам Хегель делать мощником? Если он интегральник
Дело в том, что в R26 самый вкусный режим - NOS. А в нем нет регулировки громкости. В нем громкость только Fixed
Послушал R26 в чужой системе. Понял что про ЦАП ничего не понял
Отнести мягкость в звуке к ЦАПу, к усилителю или АС, без сравнения не представляется возможным. Надо выискивать способ затащить домой и сравнить в знакомой системе координат
значит использовать R26 как чистый ЦАП и подключать придется по DAC loop. Это плюс coaxial кабель в обвязке и дополнительные муки выбора)) Кабель цифровой и XLR лучше выбирать одной марки/уровня для такой петли?
И еще вопрос по входу coax - он не поддерживает нативно DSD, только DoP 64. Значит лучше будет использовать PCM (24/192), чем DoP 64?
В меню есть выбор PCM или DoP подавать на вход coax?
Кто нибудь заморачивался с установкой виртуальных кабелей и пропусканием звука через HQPlayer? VB-Audio Virtual Apps
Нет, DoP это передача DSD формата, а PCM это PCM. DSD это другой декодер в цапе и другой звук.
он не поддерживает нативно DSD,не совсем понял это утверждение,расшифруйте плиз)
в тех характеристиках указано - “COAX/AES/OPT :
PCM: 16 бит-24 бит /44,1 кГц-192 кГц
DSD(Native): Не поддерживает его”
Soundaware D200 - по коксу R26 играет рипы dsd
Всего доброго всем добрым людям. Буду очень благодарен, если кто то поделится личным опытом пользования сим девайсом. Ощутимы ли изменения? Ведь на борту весьма неплохой генератор.
LHY OCK-1 с Audio-GD DI20HE использую, и да, изменения в сравнении с внутренним клоком ощутимы, слышно не на уровне “показалось”.
Уважаемые форумчане кто-нибудь использовал внешние часы aune xc1. Поделитесь впечатлениями . За ранее спасибо
Тоже смотрю в сторону Aune XC1, в том числе и из-за цены на Патефоне. Смущает только внешний БП.
В этом есть плюсы и минусы. Можно сделать абгрэйд и докупить линейный блок питания. Я взял на Али со скидкой за 19. Скоро должны приехать часики
На Патефоне -19950. Думаю надо покупать.
Да верно
Добрый день! Заказал R26, хотел прояснить несколько моментов:
- Bluetooth только для входа сигнала? Он не передает (например на наушники)?
- При использовании FMC - заметил ли кто какие отличия по скорости порта (100/1000), типу кабеля (одномодовый/многомодовый) при воспроизведении? Заметно?
- Есть опыт смены предохранителя? Давно читал про замену в разных устройствах, сам никогда не пробовал)
Чем предохранитель - лучше либо виброразвязку сделать, либо фильтрацию питания, т.к. в ЦАПе ее совсем не предусмотрено.
Приехали часы aune xc1, упаковка в лучших традициях яблочных гаджетов, так и не скажешь, что сделано в Китае. Без прогрева звуковая картина стала более слитная, верхние частоты стали более выразительными, усилился эффект послезвучия инструментов, появилась ощутимая плавность в звуке, атака и скорость сохранились.
Есть ещё фишка в этих часах - это таймер прогрева. Изначально на прогреве горит красный светодиод, после прогрева белый. Одним словом часы неплохие, положительное влияние на звук есть.
Такой эффект при подключении цапа и конвертера одновременно к aune xc1?
