В архиве с прошивкой инструкция и прошивальщик.
You need to install their windows driver first, then open the firmware zip file, instructions are contained within. Run a exe while DAC is connected and all is done.
С А не как с R сделано, никакой инструкции там нет, в архиве лежит bat файл. Его запускаете и он дальше все расскажет. Скорее всего в процессе потребуется перезагрузка. После нее еще раз его запускаете и следуете указаниям.
В конце после того как откроется usb imager и выберете файл прошивки будет небольшая путаница, прога будет видеть три одинаковых диска вместо одного. Шейте на первый по списку
Тайдал коннекта увы нет, как в прошивке на R, что я выкладывал выше, но заикаться на хайрезах по upnp перестал
На R 26 какая последняя проша? подскажите плиз.
На офсайте 1.4 прошивка.
Ок,спасибо
Gustard R26 vs chord qutest + БП от teddy. Кто нибудь сравнивал эти цапы?
Не будет эффекта. Хордовцы сами рекомендуют с стоковым БП использовать.
Привет коллеги, решил я тут своего гуся R26 обновить
Скачал прошивку, нашел там инструкцию, перевел гуглом и чет не очень понял…
может кто поможет внести ясность.
Выключите выключатель питания на задней панели
Запустите usbimager и нажмите кнопку ‘…’ справа от первой панели. Выберите «Release_xx.img.gz».
Подключите порт Type-C к ПК и извлеките другой USB-накопитель. Устройство появится на второй панели.
Нажмите на третью полосу, чтобы написать изображение.
Закройте usbimager после завершения, включите питание после отключения USB
Ставьте сразу новее прошивку, с Тайдал и Спотифай коннектом - там и плеер оптимизирован, работает без заиканий. Та, что на сайте лежит 1.4 подзаикивается на хайрезах по upnp
А что непонятного? Все пошагово расписано
Делал так:
Шаг 1.
Выключите ЦАП на задней панели (но оставьте кабель питания подключенным).
Шаг 2.
Подключите порт USB-C к компьютеру.
Шаг 3.
Запустите программу обновления прошивки.
Шаг 4.
Нажмите кнопку «Нажмите здесь» в левом углу.
Шаг 5.
Включите ЦАП сзади.
Шаг 6.
Подождите несколько секунд, пока не завершится процесс обновления.
P.S. Кабель USB Type C, не каждый подходит. Из двух, подошёл только один.
Спасибо большое, попробую.
Шаг 5 неправильный
Можно вообще без сетевого кабеля делать
Не нужно включать во время прошивки
Об этом четко написано в инструкции
Возможно, написал как делал, и что привело к положительному результату.
Всем спасибо за советы,перепрошился.
А с Qobuz эта новая прошивка работает?
По поводу Gustard R26.
Сегодня был интересный опыт - у меня дома шикарнейше играет именно по LAN. А вот в гостях сегодня внезапно не заиграл к моему удивлению - какой-то скукоженный звук вышел (в других системах такого не наблюдалось). Но к еще большему удивлению - он тут же офигенно заиграл по USB, причем с двух разных источников.
Так что оптимальные варианты бывают весьма непредсказуемыми.
У Кобуз нет коннекта
Не понял. Сейчас я использую Qobuz через BubbleUPNP. Бывает подтормаживает на хайрезах. Новая прошивка поможет?
Поможет
Был у меня некоторый опыт с LAN R26-го сразу после его покупки. Подключен он был напрямую отдельным кабелем от роутера, но пытливый ум и шаловливые ручки решили, а чего пропадать зазря 100 мб каналу? Поставлю я дешевенький коммутатор на 5 портов и подключу заодно комп и стример. Сказано-сделано. Ну и от шикарного звука ничего не осталось, трень да брень. Вообщим полная хрень. Попытки использования экранированного кабеля, линейного БП для коммутатора и даже замена на более продвинутый, ничего не дали. С позором вернул все на место, но химизма этого процесса, я так и не понял.
На буржуйском форуме вычитал о пользе опторазвязки LAN при помощи пары медиаконверторов соединенных опто-патчкордом. Прирост оказался весьма значительным, так что рекомендую.
Из всего этого сделал вывод, что LAN вход у густарда очень хорош, но очень капризный в плане подключения.
