У меня гудит и у Холо, и у Гада.
А какие слушали? Были какие-то дискретные R2R?
И у меня Holo Spring 3, а после и Holo May гудели пока PVD IZT-600 не прикупил - это “постоянка”, так как в этих аппаратах уже есть технология Soft Start и их трансы стартуют мягко, а постоянный гул трансов был, да и его интенсивность менялась в зависимости от времени суток.
Тоже так думал, как-то мастерил фильтр постоянки по схемам из интернета, для других девайсов ещё, не помог
С Наступающим Рождеством …
У R26 I2S вход имеет регулировку ? На скорую руку ничего не нашел …
Подскажите кто в теме !
P/S
Пытаюсь подключить GUSTARD DAC-R26 к MUSICIAN MDP-2 , кабель AVplay с Алиэкспресс
распайку заказывал под аппараты, на музыканте 8 режимов пробовал …
Пока что, буржуи на форумах успешно запустили i2s на нем только в монобрендовом варианте, с u18. С Audio-gd тоже не срослось (Di20he).
От Di20he читал РСМ принимает. Сейчас еще DSD попробую …
P.S. не работает , просто шум (( , зато ДСД 2.82 по коксу принимает , только потрескивает аля винил )
Здравствуйте. Подскажите, как вам MUSICIAN MDP-2 по звуку? присматриваюсь к этому плееру, но инфы очень мало…
Видимо, дело в распайке?
Обычно китайцы публикуют распайку того или иного аппарата.
Тогда нужно просто заказать нужный кабель.
Он двух часов не отработал, надо слушать, и не с включенным компом)
Список конкурентов не приложился.
Пробовал его с topping d 90, dsd не работает, производитель сказал что они в dsd не совместимы.
C пегасом по i2s без проблем, звук с sd карты гораздо лучше чем с ПК. Как с Gustard не знаю, похоже его под родные цап затачивали т.к usb выход не сделали.
pi2AES может густардовый стандарт, если верить инструкции, с настройкой. Rev3, с четвёртой непонятно (если она вообще существует).
Моя, правда, и с Audio GD работает.
Вы хотите чтобы я перечислил всё, что слышал? Из формулировки вашего вопроса явственно следует, что вы имеете в виду какие-то конкретные модели. Ну так и назовите их, что именно пришлось вам по душе (опять же напоминаю, что я писал о ЦАП в разумных ценовых категориях). Если я знаю этот аппарат, обязательно поделюсь своим мнением о нём. ))
Зачем R26 к чему-то подключать? Он самодостаточен
Это было бы идеально!
Скорее, опосредованно.
Из ДС нет таких, хоть я дорогих и не слушал. Старых мультибитов тоже не довелось услышать. Поэтому и добавил уточнение про дискретные R2R. Из этих есть Holo Spring 2 и Audio GD R8. Но так же существует большой список интересующих аппаратов, как то: денафрипсы, музициан, аноты, аквы, старые мультибиты итд итп. Интересно было бы провести параллели с этими тоже. Поэтому, если назовёте имена, ваш отзыв станет гораздо полезнее сообществу.
Самодостаточен, это для тех, кто хочет большего.
Так, таки удалось заставить работать Гуся в не монобрендовом варианте, с Singxer su-2, выставлялось по мануалу швейной машинки. Я посмотрел, там выставляется так.
Dsd_on на pin15
Dsd LR channel inversion.
Да, сама распиновка.
Получается, судя по распиновка аудио гада, что он не использует 15 пин никак и Dsd сигнал его цапы определяют автоматом, тогда как Гусю нужен управляющий пинок на 15 пин. В общем, наверно можно сделать спец кабель, возм придётся в ручном режиме, используя выключатель управлять 15 пином. Р
Извините за назойливость… как там MUSICIAN MDP-2 поживает - играет ?
