Goldmund Telos 600 + Goldmund Mimesis 37S
Продажа только комплектом с предусилителем.
По отдельности не продаю!!!
Цена только для БАРА!!!
БЕЗ ТОРГА!!! 2 300 000 руб.
Находиться г.Москва. +7 926 124 47 47 Владимир.
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/goldmund_telos_600_monoblochnye_usiliteli_3259330318
Моноблочные усилители Goldmund Telos 600 пара.
Сделана полная профилактика в Next Sound.
Заменены все конденсаторы на Mundorf MLytic AG glue on 1500 uF 100VDC 125C
Заменены акустические терминалы на WBT 0702.12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
DISTORTION
Цифры действительны для всех уровней от 0 до 40 В / 8 Ом:
• Динамический: TID < 0,01 % (- 80 дБ).
• Статический: THD < 0,01 % (- 80 дБ).
SPEED
• Скорость нарастания: > 200 В/мкс
• Время нарастания: < 300 нс.
NOISE
• Отношение сигнал/шум: > 115 дБ (0,01 Гц - 1 МГц).
• Взвешенный ASA A: > 130 дБ.
• Максимальная потребляемая мощность: 2000 Вт.
• Мощность в режиме ожидания: 120 Вт.
• 8 тороидальных трансформаторов, 4 отдельных блока питания.
• Разъем аналогового входа RCA.
• Цифровой вход и выход RCA-разъем.
• Входной разъем XLR для аналогового симметричного входа.
РАЗМЕР И ВЕС
• 33 Ш x 47 Г x 27 см В.
• Вес: 65 кг нетто. 1 шт.
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/goldmund_mimesis_37s_predusilitel_2778950462
Goldmund Mimesis 37S- Высококачественный аналоговый стерео-предусилитель премиум-класса,
с отдельным блоком питания 220В и XLR.
НЕ NextGen !!! Цена в 2017 году: 26 500 €.
Идеальный вариант для усилителей и моноблоков Goldmund Telos.
Редкая, самая популярная версия. Его способность уменьшать шум и искажения с помощью нескольких параллельных несбалансированных каскадов класса А просто невероятна и сделала его эталоном для ценителей бренда. Редкость данной модели в продаже. Состояние идеальное, без сколов, царапин. Март 2017 года.
Поставляется с дистанционным пультом управлением, руководством, шнуром питания между двумя блоками и двумя коробками Goldmund.
Preamplifier
• 440 W x 380 D x 90 H. (mm)
Power Supply
• 440 W x 280 D x 60 H. (mm).
Total Weight: 15 kg
TECHNICAL SPECIFICATIONS
INPUT
• Input impedance: 39 kOhm.
• Maximum input level (balanced)
• Maximum input level (unbalanced): 4.8 V RMS.
• Separated input level adjustment for each of the 7 line inputs: -12 to 12 dB.
OUTPUT
• Output impedance: 50 Ohms.
• Maximum output level (balanced)
• Maximum output level (unbalanced): 9.6 V RMS.FREQUENCY
RESPONSE
• These values for any level to maximum output level
• +/- 0 dB, 20 - 20 kHz.•+/- 3 dB, 0.2 – 900kHz.
GROUP DELAY
• Propagation delay <300 ns stable with frequency from DC to 200 kHz.
DISTORTION
With 1 V rms output level, 80 KHz measurement bandwidth, 600 ohms termination impedance
• THD unbalanced in to unbalanced out
• flat with frequency
• THD balanced in to balanced out
• IMD unbalanced in to unbalanced out
• IMD balanced in to balanced out: 9.6 V RMS.: 19.2 V RMS.0.002%0.001%0.002%0.001%
SPEED
• Slew rate of the amplification stages: 200V/us
• Rise time: < 400 ns.
CROSSTALK
• Separation: > 105 dB between channels.
NOISE
• Signal-to noise ratio on line input: > 120 dB (0.01 Hz - 10 Mhz).
• Weighted ASA A: > 130 dB.
POWER
• Nominal line voltage: 117 or 234 V.
• Input voltage range: +/- 10 %.
• Maximum power consumption: 70 W.
Музыкальные…
