фонокорректор Sun Audio SVPE-700CR
ОПИСАНИЕ SUN AUDIO SV-PE700CR
Ламповый ММ фонокорректор. Напряжение питания: 230V.
Японский ММ фоно-корректор Sun Audio SVPE-700CR построен на двойных триодах 12АХ7 с большим усилением и низким уровнем собственных шумов. В выпрямителе используется кенотрон 6Х4 и качественные конденсаторы. Силовой трансформатор и анодный дроссель, т.е. детали, от которых зависит надежность всей конструкции, изготовлены Tamura Corp., самым авторитетным производителем моточных изделий. Несмотря на скромные габариты, весит корректор не так уж мало – 5 кг.
Особенности:
кенотронное питание: силовой дроссель,
трансформаторы специально изготовлены Tamura Corp.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUN AUDIO SV-PE700CR
Tubes: 12AX7 x2, 6X4 x1
Circuit Design: “CR” type
Input: 47kohms
Output Impedance: 47kohms
RIAA: 20-20kHz (+/-0.3dB)
MAX Output: 30V/1kHz
Gain: 40dB/1kHz
Noise level: less than 1 mV
AC Connector: Equipped built-in noise filter with detachable AC cord
Dimensions: W180/H90/D305 mm
Weight: 5 kg
Рыбинск
Для собарников 90 тр
В резерве
