Продаю фонокорректор известного канадского производителя, где собственно и был приобретен и привезен в Москву.
Техническое состояние отличное, в отношении косметики: на днище есть царапины (фото ниже), на звук не влияют, в рабочем положении глазам не видны.
Переключение MM/MC на плате.
Руководство: https://simaudio.com/wp-content/uploads/2018/05/73_en_guide_v_phono-preamplifier.pdf
input 1x RCA
output 1x RCA
Gain: 40dB and 60dB (Adjustable)
Input Impedance: 100 Ω and 47K Ω (Adjustable)
Input Capacitance: 0 pF and 100 pF (Adjustable)
Frequency Response: 20Hz - 20kHz (±0.5dB)
Crosstalk @ 1kHz: -97dB
Input overload @ 40dB gain: 30.5mV RMS @ 1kHz
Input overload @ 60dB gain: 3.15mV RMS @ 1kHz
Signal-to-noise Ratio:
40dB gain: 104dBr
60dB gain: 87dBr
Maximum Output: 3.0 Volts (1kHz @ 10k Ω)
IMD: < 0.009%
THD: < 0.001% (20Hz - 20kHz)
Power Consumption: 2 Watts
Тесты и обзоры:
http://www.uhfmag.com/Tech/LP3.pdf
"Основанный на несимметричной схеме от своего старшего брата LP5.3, LP3 обладает отличным звуком и выдающимся качеством сборки.
LP3 компактен, но в нем используются очень короткие пути прохождения сигнала, двухслойные печатные платы, внешний источник питания и его чрезвычайно жесткое полностью алюминиевое шасси, позолоченные RCA-разъемы
Это отличный вариант для всех, кто ищет замечательный недорогой фонокорректор, который предлагает выдающуюся визуализацию, естественное изображение пространства и удивительно естественную тональность. LP3 должен оставаться постоянно включенным."
Родная упаковка и руководство остались в Канаде. Блок питания вышел из строя и был заменен на аналогичный Robiton.
Аппарат в Москве, при необходимости отправлю СДЭК по России.
Цена для бара: 22 000 рублей, обоснованный торг.
ниже - интернетная
